		ogorodovnick Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
  Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
				 Добавлено: Ср Май 15, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Нужен совет по електрики! |
				Решил сделать кап.ремонт ел.проводки у своего типо!Подойдет ли проводка и блок реле(предохранителей) с темпри 1.6 на мой типо(1.4)?Тот и тот бензиновый!Спасибо! _________________
подписи для форумов  |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Май 15, 2013 18:28    Заголовок сообщения:  |
				ogorodovnick
блок предохранителей да,он универсальный.проводка...
если у тебя по комплектации тачка была на пичкана,а с 1.6 нет,то прийдётся колхозить!!
проводка делится на части.
1 часть.под торпедная.проблемы возникнут если у тебя печка не эл,а с 1.6 эл.панель приборов у тебя не эл,а на 1.6 эл.
2 часть.двери
3 часть.зад машины
4 крыша.
гдето так!! _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Ср Май 15, 2013 18:51    Заголовок сообщения:  |
				Нет мой типо не напичкан не чем) Вот купил сегодня эл. проводку с темпры 1.6 на свой!Мне говорили что должна подойти!Надеюсь что подойдет,так как денюшки отдал!Также сразу поехал к электрику,то он сегодня вечером скажет,что не так!Наверное колхоз придется по приборке так как у меня не эл.,а обычная с тахом! _________________
				 Добавлено: Сб Май 18, 2013 19:30    Заголовок сообщения:  |
				Ну,процесс замены эл. проводки пошел!Пока все гуд!Нужна ваша помощь!Увидел провод с фишкой,который идет от коллектора!Он у меня был не подключен.По мануалу я так понял это нагреватель впускного коллектора!Скажите мне,зачем он нужен?Просто еще только начинаю изучать) _________________
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Сб Май 18, 2013 19:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ogorodovnick писал(а): | 	 		  | По мануалу я так понял это нагреватель впускного коллектора!Скажите мне,зачем он нужен? |
Нагреватель предназначен для более качественной доставки топливной смеси в цилиндры в холодное время года.
Распылённая бензовоздушная смесь, попадая в холодный коллектор, оседает на его стенках каплями, что влечёт за собой трудный пуск, потерю мощности, перерасход бензина. |
				 Добавлено: Ср Май 22, 2013 08:30    Заголовок сообщения:  |
				Ну что же....замена ел. проводки подходить к концу!Стали работать вещи которые раньше не работали!А именно положения дворников работы с разной цикличностью и т.д. Но возникла проблема с датчиком топлива!Перестал работать,если замкнуть на нем контакты,то на приборке положение показывает,то есть полный бак.Что скажите,замена датчика?Можно ли с какого то другого авто поставить(без переделки) или колхозить придется? _________________
				 Добавлено: Ср Май 22, 2013 16:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ogorodovnick писал(а): | 	 		  | ... возникла проблема с датчиком топлива!Перестал работать,если замкнуть на нем контакты,то на приборке положение показывает,то есть полный бак.Что скажите,замена датчика?Можно ли с какого то другого авто поставить(без переделки) или колхозить придется? |
Датчик помер.
Можно попробовать починить- успех 70%, можно купить новый- дорого.
От другого авто- без колхоза не обойтись. |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Ср Май 22, 2013 21:28    Заголовок сообщения:  |
				я на свою поставил насосный узел с Маньки, убрав оттуда поплавок (он входит в состав узла) _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
				 Добавлено: Ср Май 22, 2013 21:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | tallman писал(а): | 	 		  | я на свою поставил насосный узел с Маньки, убрав оттуда поплавок (он входит в состав узла) |
А каким боком насосный узел с Маньки, с убранным поплавком, лечит проблему? |
				 Добавлено: Ср Май 22, 2013 21:52    Заголовок сообщения:  |
				Проблема решена!Как то случайно замкнул "-" замкнул на массу и все заработало!Ну фантастика...100 раз пересматривал,прозванивал,а тут по случайности взял "-" снял чуточки изоляции и замкнул на массу) Вот и такое бывает))) _________________
				 Добавлено: Ср Май 22, 2013 23:05    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
йесть в наличии, Сашок _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
