		| Автор | Сообщение |
		| ogorodovnick Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
				|  Добавлено: Ср Май 15, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Нужен совет по електрики! |   |
				| Решил сделать кап.ремонт ел.проводки у своего типо!Подойдет ли проводка и блок реле(предохранителей) с темпри 1.6 на мой типо(1.4)?Тот и тот бензиновый!Спасибо! _________________
   подписи для форумов
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Май 15, 2013 18:28    Заголовок сообщения: |   |
				| ogorodovnick блок предохранителей да,он универсальный.проводка...
 если у тебя по комплектации тачка была на пичкана,а с 1.6 нет,то прийдётся колхозить!!
 проводка делится на части.
 1 часть.под торпедная.проблемы возникнут если у тебя печка не эл,а с 1.6 эл.панель приборов у тебя не эл,а на 1.6 эл.
 2 часть.двери
 3 часть.зад машины
 4 крыша.
 гдето так!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 15, 2013 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет мой типо не напичкан не чем) Вот купил сегодня эл. проводку с темпры 1.6 на свой!Мне говорили что должна подойти!Надеюсь что подойдет,так как денюшки отдал!Также сразу поехал к электрику,то он сегодня вечером скажет,что не так!Наверное колхоз придется по приборке так как у меня не эл.,а обычная с тахом! _________________
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 18, 2013 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну,процесс замены эл. проводки пошел!Пока все гуд!Нужна ваша помощь!Увидел провод с фишкой,который идет от коллектора!Он у меня был не подключен.По мануалу я так понял это нагреватель впускного коллектора!Скажите мне,зачем он нужен?Просто еще только начинаю изучать) _________________
   подписи для форумов
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Сб Май 18, 2013 19:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ogorodovnick писал(а): |  	  | По мануалу я так понял это нагреватель впускного коллектора!Скажите мне,зачем он нужен? |
 Нагреватель предназначен для более качественной доставки топливной смеси в цилиндры в холодное время года.
 Распылённая бензовоздушная смесь, попадая в холодный коллектор, оседает на его стенках каплями, что влечёт за собой трудный пуск, потерю мощности, перерасход бензина.
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 22, 2013 08:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну что же....замена ел. проводки подходить к концу!Стали работать вещи которые раньше не работали!А именно положения дворников работы с разной цикличностью и т.д. Но возникла проблема с датчиком топлива!Перестал работать,если замкнуть на нем контакты,то на приборке положение показывает,то есть полный бак.Что скажите,замена датчика?Можно ли с какого то другого авто поставить(без переделки) или колхозить придется? _________________
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 22, 2013 16:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ogorodovnick писал(а): |  	  | ... возникла проблема с датчиком топлива!Перестал работать,если замкнуть на нем контакты,то на приборке положение показывает,то есть полный бак.Что скажите,замена датчика?Можно ли с какого то другого авто поставить(без переделки) или колхозить придется? |
 Датчик помер.
 Можно попробовать починить- успех 70%, можно купить новый- дорого.
 От другого авто- без колхоза не обойтись.
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 22, 2013 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| я на свою поставил насосный узел с Маньки, убрав оттуда поплавок (он входит в состав узла) _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 22, 2013 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tallman писал(а): |  	  | я на свою поставил насосный узел с Маньки, убрав оттуда поплавок (он входит в состав узла) |
 А каким боком насосный узел с Маньки, с убранным поплавком, лечит проблему?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 22, 2013 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решена!Как то случайно замкнул "-" замкнул на массу и все заработало!Ну фантастика...100 раз пересматривал,прозванивал,а тут по случайности взял "-" снял чуточки изоляции и замкнул на массу) Вот и такое бывает))) _________________
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 22, 2013 23:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин йесть в наличии, Сашок
