Подогрев впускного коллектора
shony
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Подогрев впускного коллектора Ответить с цитатой
Добрый день!
Вопрос про то, как правильно (как задумано заводом изготовителем) должен работать подогрев впускного коллектора карбюраторных моделей.
У меня на машине коллектор не нагревается, но нагревательный элемент жив, термодатчик обогревателя тоже рабочий.
По теме, хочу узнать:
1. Когда должен включатся (поворот ключа, температура, что влияет на включение)?
2. Сколько по времени должен работать после включения?
3. Что влияет на отключение?
4. Где находится реле, которое включает питание на обогревательном элементе?
5. Где находится предохранитель, его номинал?
6. Как сильно нагревательный элемент нагружает электрическую цепь?
Подозреваю что дело либо в реле либо предохранитель перегорел, но так и не нашел где они физически расположены.
Спасибо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с месяц назад реанимировал у себя подогрев Wink
включаеться при включении зажигания и темпреатуре от 0-70градусов(вообщем если долго стояла машина включаеться сразу)
работает до выхода на рабочую темпреатуру(70-75 градусов)
отключает термодатчик который вкручен в колектор при определеной температуре(два контакта)
находиться возле блока предохранителей на доп колодке(покрайней мере у меня так )
возле реле.номинал 30А
не мерял но подозреваю что приблизительно как и обогрев стекла
067 763 30 38
shony
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Master
Спасибо, очень содержательный ответ!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
всегда пожалуста,могу еще завтоа и схему подключения выложить
067 763 30 38
shony
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле и предохранитель нашел, предохранитель был сгоревший, посадочное место все расплавленое, предохранитель и его держатель заменил но проблема не решилась, при включенном зажигании "+" на нагреватель не подается.
Master писал(а):
shony
Если не затруднит, выложи пожалуйста будет очень кстати.
И еще один вопрос, немного не по теме, где находится блок управления электромагнитным клапаном холостого хода?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапаном управляет Диджеплекс насколько помню
067 763 30 38
krivoy1
Авто: Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не верно. Включается он при условии, если температура на датчике ниже +60 и не горит сигнальная лампа генератора. До запуска двигателя нагреватель ток не потребляет!
Как только погасла сигнальная лампа генератора, срабатывает реле.
