oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Май 20, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
Пазл сложился.
На рисунке фишка обозначена. Осталось найти на разборке от ответную фишку.
171.11 KB |
155 раз(а) |
200.49 KB |
188 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 15:59 Заголовок сообщения: |
Как по мне причина банальна. Или сгорел предохранитель, или что-то с реле.
в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Май 20, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
да вона рідна там два + і два -... Протестуй і сам побачиш при вмк габаритах Кнопка вкл на панелі.
51.83 KB |
193 раз(а) |
Юлиан Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Пн Май 20, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
| в@ся писал(а): |
да вона рідна там два + і два -... Протестуй і сам побачиш при вмк габаритах Кнопка вкл на панелі. |
у меня приборка не цифровая, и кнопки тож нет. есть только на включателе поворотов кнопочка, но это вроде б как задние ПТФ включает,при нажатии на нее на панеле загорается индикатор, а вот пойти назад посмотреть меняется ли чего почему то не подумал . Почему то у меня чувство что есть все кроме кнопки, и реле ещеб найти надо которое за передние ПТФ отвечает
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 21, 2013 08:50 Заголовок сообщения: |
| Юлиан писал(а): | | в@ся писал(а): |
у меня приборка не цифровая, и кнопки тож нет. есть только на включателе поворотов кнопочка, но это вроде б как задние ПТФ включает,при нажатии на нее на панеле загорается индикатор, а вот пойти назад посмотреть меняется ли чего почему то не подумал . Почему то у меня чувство что есть все кроме кнопки, и реле ещеб найти надо которое за передние ПТФ отвечает |
включи її і тестером провір фішку біля фари...на тіпо 92 р так і було...
IGR Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Вт Май 21, 2013 10:59 Заголовок сообщения: |
у меня приборка не цифровая, и кнопки тож нет. [/quote]
Установил себе штатные ПТФ (врезав в бампер). Проводку протягивал сам (не было штатной). Заменил и блок предохранителей и реле на расширенный (стоял маленький). В нем все реле стоят. Кнопку (от цифровой панели) врезал в свою переднюю панель переднюю панель. Подключил подсветку кнопки и вывел индикацию включения ПТФ на панель (значка только нет ).
Колхоза нет. Все "цивильно" . Но... был донор, от туда все и снял.
Хотел полностью блок кнопок от цифры вставить в свою панель... а не подходит!!! Облом был....
53.16 KB |
162 раз(а) |
| Индикатор (зеленый квадрат справа внизу) |
52.11 KB |
164 раз(а) |
77.94 KB |
176 раз(а) |
