схема подключения ПТФ
На страницу Пред.  1, 2
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пазл сложился.
На рисунке фишка обозначена. Осталось найти на разборке от ответную фишку.
 Просмотрено:  154 раз(а)
 Просмотрено:  186 раз(а)
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне причина банальна. Или сгорел предохранитель, или что-то с реле.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан писал(а):
в@ся писал(а):
Було те саме переробив.
По правому борту (біля бачка омивача )є рідня фішка на ПТФ
а можно подробней ? у меня тоже есть фишка возле правой фары, вот тут поднимал вопрос о назначении этого разьема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43561&highlight=.
да вона рідна там два + і два -... Протестуй і сам побачиш при вмк габаритах Кнопка вкл на панелі.
 Просмотрено:  193 раз(а)
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня приборка не цифровая, и кнопки тож нет. есть только на включателе поворотов кнопочка, но это вроде б как задние ПТФ включает,при нажатии на нее на панеле загорается индикатор, а вот пойти назад посмотреть меняется ли чего почему то не подумал Embarassed. Почему то у меня чувство что есть все кроме кнопки, и реле ещеб найти надо которое за передние ПТФ отвечает
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включи її і тестером провір фішку біля фари...на тіпо 92 р так і було...
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан писал(а):
у меня приборка не цифровая, и кнопки тож нет. [/quote]
Установил себе штатные ПТФ (врезав в бампер). Проводку протягивал сам (не было штатной). Заменил и блок предохранителей и реле на расширенный (стоял маленький). В нем все реле стоят. Кнопку (от цифровой панели) врезал в свою переднюю панель переднюю панель. Подключил подсветку кнопки и вывел индикацию включения ПТФ на панель (значка только нет Sad ).
Колхоза нет. Все "цивильно" Smile. Но... был донор, от туда все и снял.
Хотел полностью блок кнопок от цифры вставить в свою панель... а не подходит!!! Облом был....
Общий вид
 Просмотрено:  162 раз(а)
Индикатор (зеленый квадрат справа внизу)
 Просмотрено:  163 раз(а)
Кнопка
 Просмотрено:  175 раз(а)
Страница 2 из 2
