Добавлено: Чт Май 16, 2013 20:46 Заголовок сообщения:
AndreiPol писал(а):
да
Тогда мой совет - менять амортизаторы (или хотя бы их корпус, если дело в экономии). Наверняка тут немало хлопчиков с завалявшимися старыми амортизаторами. В любом случае переварка чашек под пружину на амортизаторе невозможна без разбора всего амортизатора, к тому же обычной дуговой сваркой явно не проваришь. Легче, в таком случае, просто поменять амортизатор/корпус. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Май 16, 2013 22:45 Заголовок сообщения:
маю пару перероблених під розбірні. з вбитими вкладишами. готовий розстатись за 100 грн\пара. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Пт Май 17, 2013 14:06 Заголовок сообщения:
раз уж пришлось снимать передние стойки, хотелось бы приподнять передок (а потом и задок). Москвичеводы для этого используют проставки между кузовом авто и верхней опорой. Применимо ли такое на Кроме? _________________ Слава Україні!
Добавлено: Пт Май 17, 2013 18:09 Заголовок сообщения:
Буду мати (після того як куплю нові) просаджені пружини з 2.5 дизеля. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 00:31 Заголовок сообщения:
Нахлобучивание кузова на стойки мало что решает.
Потерявшие упругость пружины на авто остаються и значит отбойники
без работы не остануться.
Искать Lesjofors 4026105( перед) 4226102 ( зад) долго не придеться.
Растояние между чашками после применения 4026105
получаеться 220мм. Визуально авто немножко козлит, но совсем немножко.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 10:05 Заголовок сообщения:
"у меня пружины не просевшие"
Я тоже так думал, пока не поменял.
Между чашками было 190мм и визуально все было хорошо.
Да носом клевала и раскачка продольная была.
А пружины поменял и что новое авто стало.
По канавам идет упруго, провалиться не стремиться.
Проставки такого не дадут.
По нашим ямам иногда чиркаю буфером, не более того.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:46 Заголовок сообщения:
Я чо написав про просаджені. 2.5 Тд -- дуже важка силова установка, тому що для мене зле -- для 2л бензина може бути як раз. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
