Подвеска Croma
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Слава Україні!
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol писал(а):
да
Тогда мой совет - менять амортизаторы (или хотя бы их корпус, если дело в экономии). Наверняка тут немало хлопчиков с завалявшимися старыми амортизаторами. В любом случае переварка чашек под пружину на амортизаторе невозможна без разбора всего амортизатора, к тому же обычной дуговой сваркой явно не проваришь. Легче, в таком случае, просто поменять амортизатор/корпус.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду предложенеий
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маю пару перероблених під розбірні. з вбитими вкладишами. готовий розстатись за 100 грн\пара.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как тебе позвонить?
Слава Україні!
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уж пришлось снимать передние стойки, хотелось бы приподнять передок (а потом и задок). Москвичеводы для этого используют проставки между кузовом авто и верхней опорой. Применимо ли такое на Кроме?
Слава Україні!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь пружины с дизельной кромы и проставки не нужны будут.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их ещё найти и купить надо, а проставки уже есть Very Happy
Слава Україні!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда ставь и нам расскажешь подошли или нет Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду мати (після того як куплю нові) просаджені пружини з 2.5 дизеля.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахлобучивание кузова на стойки мало что решает.
Потерявшие упругость пружины на авто остаються и значит отбойники
без работы не остануться.
Искать Lesjofors 4026105( перед) 4226102 ( зад) долго не придеться.
Растояние между чашками после применения 4026105
получаеться 220мм. Визуально авто немножко козлит, но совсем немножко.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пружины не просевшие. Просто хочется немного приподнять кузов над дорогой, что-бы пузом не чиркать по нашим ямам.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"у меня пружины не просевшие"
Я тоже так думал, пока не поменял.
Между чашками было 190мм и визуально все было хорошо.
Да носом клевала и раскачка продольная была.
А пружины поменял и что новое авто стало.
По канавам идет упруго, провалиться не стремиться.
Проставки такого не дадут.
По нашим ямам иногда чиркаю буфером, не более того.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько должно быть между чашками? Какая норма?
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чо написав про просаджені. 2.5 Тд -- дуже важка силова установка, тому що для мене зле -- для 2л бензина може бути як раз.
Страница 6 из 8
