Показания температуры двигателя эл панель темпра
atlantiets
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Показания температуры двигателя эл панель темпра Ответить с цитатой
Кто может сталкивался?
Вопрос такой.
Снял свою затертую эл. панель и поставил более свежую с разборки....
Все как бы в норме (все работает нормально), но показания температуры ож. на прогретом движке плавают 90 - 140 гр.
При этом термостат новый, вентилятор на радиаторе работает (включается и отключается) у него свой датчик в радиаторе, машина не кипит, на старой приборке этого не было, дтож у меня стоит на блоке спереди (его уже тоже заменил на новый....на всякий случай....
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, значит, панель такая
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
atlantiets
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile тоже вариант....
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или масса гуляет
atlantiets
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем искать.
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atlantiets
маса под полкой акб.там всё вычистить.и можно ещё минус дополнительный на двиг от акума кинуть!!
atlantiets
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось все очень просто......
У меня горела лампа в полнакала на приборке, после замены доп. диодов в генераторе (лампа зарядки стала тухнуть) показания температуры ОЖ стабилизировались!
Хто бы мог подумать! Very Happy ведь старая приборка нормально показывала даже с таким генератором....
Вот такая информация! Может кому-то пригодится.
