		| Автор | Сообщение |
		| atlantiets Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 1,6 карб.
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Показания температуры двигателя эл панель темпра |   |
				| Кто может сталкивался? Вопрос такой.
 Снял свою затертую эл. панель и поставил более свежую с разборки....
 Все как бы в норме (все работает нормально), но показания температуры ож. на прогретом движке плавают 90 - 140 гр.
 При этом термостат новый, вентилятор на радиаторе работает (включается и отключается) у него свой датчик в радиаторе, машина не кипит, на старой приборке этого не было, дтож у меня стоит на блоке спереди (его уже тоже заменил на новый....на всякий случай....
		| Вернуться к началу |  |
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:08    Заголовок сообщения: |   |
				| хз, значит, панель такая _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| atlantiets Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  тоже вариант.... |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Или масса гуляет |  |
		| atlantiets Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Будем искать. |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Май 14, 2013 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| atlantiets маса под полкой акб.там всё вычистить.и можно ещё минус дополнительный на двиг от акума кинуть!!
		| atlantiets Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 02, 2014 13:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Оказалось все очень просто...... У меня горела лампа в полнакала на приборке, после замены доп. диодов в генераторе (лампа зарядки стала тухнуть) показания температуры ОЖ стабилизировались!
 Хто бы мог подумать!
  ведь старая приборка нормально показывала даже с таким генератором....
 Вот такая информация! Может кому-то пригодится.
