atlantiets Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2013 Сообщения: 25 Откуда: украина
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 карб.
Добавлено: Пт Май 10, 2013 00:48 Заголовок сообщения: Показания температуры двигателя эл панель темпра |
Кто может сталкивался?
Вопрос такой.
Снял свою затертую эл. панель и поставил более свежую с разборки....
Все как бы в норме (все работает нормально), но показания температуры ож. на прогретом движке плавают 90 - 140 гр.
При этом термостат новый, вентилятор на радиаторе работает (включается и отключается) у него свой датчик в радиаторе, машина не кипит, на старой приборке этого не было, дтож у меня стоит на блоке спереди (его уже тоже заменил на новый....на всякий случай.... |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:08 Заголовок сообщения: |
хз, значит, панель такая _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
atlantiets Amico
Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
тоже вариант.... |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
| Или масса гуляет |
atlantiets Amico
Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
| Будем искать. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 14, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
atlantiets
маса под полкой акб.там всё вычистить.и можно ещё минус дополнительный на двиг от акума кинуть!! _________________ Бортовик Темпра |
atlantiets Amico
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
Оказалось все очень просто......
У меня горела лампа в полнакала на приборке, после замены доп. диодов в генераторе (лампа зарядки стала тухнуть) показания температуры ОЖ стабилизировались!
Хто бы мог подумать! ведь старая приборка нормально показывала даже с таким генератором....
Вот такая информация! Может кому-то пригодится. |
