Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81 писал(а):
Помогите пожалуйста разобрать такой замок,т.е. укажите какие на нём заклёпки рассверливать и как обратно, заклепать или как? А то мой водительский стал громко трещать пару секунд при срабатывании центрального замка на закрытие, но закрывает. При открытии всё ГУТ. СПАСИБО!!!
ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а):
Confused
Неужели такой замок никому не доводилось разбирать?
Godly
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разбирал, и фото есть по ремонту )
Godly
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего у тебя стираются пазы в муфте 1 или зубья на шестерне 2. У себя я обнаружил трещину на муфте и небольшую выработку в пазах, но закрывается пока нормально.
 Просмотрено:  800 раз(а)
Чтобы вскрыть замок нужно снять пружину, высверлить заклепки 1, отогнуть пластину 2 и сточить расклепанную часть 3
 Просмотрено:  851 раз(а)
Godly
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимается механизм замка, неперепутай расположение внутренних элементов. Проще всего при сборке бывшие заклепки прихватить. Я себе сделал разборный вариант на винтах, но нужен токарь.
 Просмотрено:  712 раз(а)
 Просмотрено:  667 раз(а)
и снимается электропривод
 Просмотрено:  661 раз(а)
Godly
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
Высверлил оси с двух сторон
 Просмотрено:  604 раз(а)
 Просмотрено:  590 раз(а)
Еще были изношены дет. 1 и 2, из-за этого дверь при закрытии отскакивала назад, а при езде открывалась на один щелчок, если не нажмешь на кнопку блокировки дверей сверху. Нужно наварить металла на кончики и обточить.
 Просмотрено:  704 раз(а)
Если возникла такая проблема, необязательно вскрывать весь замок, достаточно вскрыть заклепки с другой стороны, а после ремонта прихватить их
 Просмотрено:  509 раз(а)
Внутри осей мне просверлили отверстия и нарезали резьбу М4, также был сделан винт с переходом под верхнюю шайбу
 Просмотрено:  468 раз(а)
Последний раз редактировалось: Godly (Вт Май 14, 2013 14:14), всего редактировалось 1 раз
Godly
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Просмотрено:  670 раз(а)
При нажатии на кнопку открывания двери снаружи или за рычаг внутри дверь открывалась с трудом, иногда нужно было дергать ее. Происходило это из-за выработки деталей. Чтобы этого избежать не надо ничего подкладывать под кнопку, думаю это мало поможет, ...
 Просмотрено:  727 раз(а)
... надо на пару миллиметров отогнуть язычок (отмечен на предыдущей фотке), чтоб увеличить ход рычага.
 Просмотрено:  734 раз(а)
Последний раз редактировалось: Godly (Вт Май 14, 2013 14:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Godly
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После проделанных операций замок стал нормально работать!!!
Последний раз редактировалось: Godly (Вт Май 14, 2013 14:20), всего редактировалось 1 раз
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Сегодня изучив данную ветку решил разобрать запасной (донор) замок задней двери.
Оказалось что его до меня уже кто-то вскрывал, т.к. уже были высверлены две нужные заклепки. Shocked Shocked Shocked
Разобрав я заметил печальную мелочь очень похожую по описаниям
AndrewR писал(а):
В моём замке отломался язычок у пластмассового ползунка в электроприводе. Починить его невозможно, нужно изготавливать новый. Заниматься им пока совсем некогда, так что пока отключил моторчик и приколхозил снаружи обычный привод ЦЗ.
Поэтому возник вопрос- Как изготовить новый? На сколько это сложно?
В задней двери замок не реагирует на команды ЦЗ. Т.е. работает, но в ручную. Значит ли это, что у него тоже сломался это язычек? Question
Мой замок в разобранном виде
 Просмотрено:  714 раз(а)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice писал(а):
заметил печальную мелочь очень похожую по описаниям AndrewR
Да, это именно оно. Изготовить, в принципе, особого труда не составит - берём кусок подходящей пластмассы, бормашинку и пилим. Но мне было то ли лень, то ли я пластмассу сходу не нашёл... Потому просто повесил снаружи обычный привод ЦЗ, а моторчик внутри замка отключил.
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godly
Огромное тебе СПАСИБО за подробный фотоотчёт!!!!!! Я думал заняться замком, но не знал, что может понадобиться в процессе разборки и его сборке. Теперь как есть подробный фотоотчёт, можно и в бой.
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как колхозится эти "обычные привода ЦЗ"? я тут не видел такого варианта решения проблемы
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
ставишь универсальные привода и забываешь на очень долго проблему с цз!!
Godly
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
В интернете нашел фотку, только на переднюю дверь
 Просмотрено:  989 раз(а)
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godly
Спасибо! Хороший вариант.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
совет!!
вот на фотки место соеденения тяг цз.на самих тягах натфелем пропилы по 1 мм под шурупы сделай!!
Страница 18 из 22
