Дневной контроллер фар КФД-1-12 (теперь КФД-2-12)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Maddcat
Авто: Peugeot Boxer
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без разницы. Пежо и Ситроен вообще идентичны. Отличие только в шильдиках. С Fiat-ом небольшие отличия есть. Но, думаю, что не в этих вопросах.
Кстати, а как это отразиться на времени жизни лампочек? Включение галогенок на пониженой мощности чревато ослеблением или полной остановкой галогенового цикла возвращения вольфрама на спираль...
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если нечему излучаться в колбу, то и нечему возвращаться, не?
Зачем применяют наполнение колбы? Чтоб повысить температуру, облегчить охлаждение спирали и как-бы восстановить ее. Но при низкой температуре испарение вольфрама будет мизерным, если будет. Я так думаю...
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maddcat писал(а):
Если при заведенном двигателе отключить фишку с лампы - на приборке тут же все загорается.
Ничего хитрого - Citroen Jumper 2007 года. Я в программе схем просто все цифры 7-ками забиваю.
В общем, с компом ничего особенного не случится, но без обманки будет выдавать неисправность лампы. Нормальный электрик знает как это обойти. Например, отключить разъем проверки (или отрезать провода через которые проверка идет) (силовые и проверочные провода - это разные провода) и подключить к разъему или проводам обманку в виде конденсатора 4700мкФ х 25В с соблюдением полярности. Это должно обмануть блок проверки, а КФД-1-12 подключить стандартно. Или ичего не отключать, в разрыв штатного лампового силового провода включить диод, а КФД-1-12 подключить после диода. Есть и еще варианты - толковый электрик с этим вполне справится.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считается, что если раз в месяц включать дальний свет на 10 минут, то все будет восстанавливаться. От себя добавлю, что за годы эксплуатации подобных приборов в России какого-либо существенного влияния на ресурс ламп не в лучшую, не в худшую сторону не замечено.
Maddcat
Авто: Peugeot Boxer
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 100% нет отдельных проверочных проводов. Все провода с критически важных ламп сходятся напрямую в BSI. Ну почти напрямую.
 Просмотрено:  344 раз(а)
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите машину электрику- обмануть проверку не архисложная задача. С остальным проблем не будет.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мог пройти мимо:ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ НУЖНО И КАКУЮ ПРИНЕСЕТ ВЫГОДУ?отрезать провода,делать обманки с неясным результатом,платить електрику,подключать диоды до,подключать после,потом опять показывать толковому електрику,помнить,что раз в месяц мне нужно включить дальний на десять минут,паять реле,менять предохранители,итд итп,ЗАЧЕМ? Confused Confused Confused
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы заодно опишите в том же стиле процесс езды на авто - глядишь, люди пешком ходить начнут Smile
На вопрос "зачем нужно?" я уже отвечал неоднократно, поэтому просто цитирую:
Sheynkar писал(а):
...надо для того, чтоб ДХО из штатных фар (раз колхоз запретили) включались и выключались автоматически, с максимальным удобством для водителя и минимальной нагрузкой на машину. При этом прибор позволяет выбрать: какие фары в качестве ДХО, какой алгоритм работы, какая яркость. А хотя бы один штраф за забытые ДХО заставит переосмыслить сумму в 255грн за прибор. Или посаженный в ноль аккумулятор с забытыми на машине включенными фарами. Я не желаю никому ни того ни другого, но осознавать это нужно.
Maddcat
Авто: Peugeot Boxer
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.. Накопал.. Таки дальний свет у меня без проверки... Так что так и будем колхозить(если обломится одна идейка с получением разрешения с Ситроена). Наложенным платежом в Киев посылаете?
Maddcat
Авто: Peugeot Boxer
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и наложенным, но Вам это будет дороже. Реквизиты скинул в личку.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые автовладельцы! С удовольствием сообщаю о выходе нового прибора КФД-2-12, который стал продолжением КФД-1-12. В новом приборе учтены опыт предшественника и пожелания пользователей. Основные отличия от КФД-1-12:
- возможность включения и выключения прибора тройным щелчком тумблером габаритов в течении 3с;
- теперь прибор обеспечивает сразу две изменяющиеся яркости;
- усилена защита прибора от некорректной работы электропроводки автомобиля.
- оптимизированы основные режимы эксплуатации с разбивкой на «Ксенон» и «Галоген».
Цена КФД-2-12 остается прежней – 255грн.
Информвция в первом посте обновлена.
К сведению купивших ранее прибор КФД-1-12: если у Вас есть желание довести КФД-1-12 до уровня КФД-2-12, Вы можете выслать нам свой прибор на модернизацию. В течении суток после получения нами прибора уже модернизированный вариант будет отправлен Вам обратно. Цена модернизации 30грн + расходы на пересылку.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание! В Киеве появился представитель, который занимается установкой прибора и у которого можно приобрести КФД-2-12 прям на месте.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это уже интересней
Можно контакты в личку ?
Спасибо.
Кстати, хотел поинтересоваться отзывами о вашем девайсе. Есть ли отзывы на других форумах (мазда-клуб), к примеру ?
Возможно есть опыт установки на авто - хочу посмотреть как выглядит и работает.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та викладайте вже тут... І ціну роботи
Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди
Страница 7 из 10
