Регулировочные шайбы_Банк
На страницу Пред.  1, 2
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34 писал(а):
Scribe писал(а):
Не хотелось создавать новую тему. Подскажите пожалуйста чем можно зафиксировать толкатели в нижнем положении что бы вынуть шайбы? может есть какая приспособа или эскизик что бы её сделать?
Я с ключа выковал.Теперь регулировка проходит без проблем.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/pavel34/journal/1071957/#post
Отличное решение для 8-клопового двига Good . Я себе давече на 16-клоповый делал, испортил даже один ключ на 17 зазря ))), в конце концов пригодился обрезок маленькой монтировочки, удачно обточенный на точиле (испытал потом его и на своем 16V, и на своем 8V, и на вольвовском 8V)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Остриков Алексей
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обходился скальпелем и двумя отвертками: той, что поменьше просаживал вниз стакан (предварительно повернув его одной из двух проточек к себе), затем вставлял большую и просаживал ещё, чтобы вставить скальпель между распредвалом и кромкой стакана острием на кромку стакана, уперевшись в распредвал. Ставить нужно точно ровно, иначе скальпель может выскочить и поранить. Затем тонкой упругой проволокой или шилом равномерно подковыривал шайбу и захватывал её щипцами...
Да прибудет с нами удача!
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь мы знаем кому ставить памятник за терпение Laughing
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,это целый процесс,у меня по проще,вставил ключ,распредвал повернул и шайбу вынял.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже недавно мерял зазоры, получилась с помощью ножниц Laughing
Плоской отверткой отжимал клапан, и вставлял ножницы немного доработанные между распредвалом и стаканчиком затем маленькой плоской отверткой поднимал шайбу, и шипцами вытаскивал Laughing
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как игры с шайбами начинал на восьмерках, то в качестве фиксатора использовал восьмерошный. Он мне привычный. Laughing
Пришлось чуток подпилить-укоротить, сделать Фиатовским.
На картинке слева внизу.
http://proautotools.com.ua/product/281-regulirovka-klapanov-vaz-2108-2109-reg08h
Отжимаю отверткой, только она у меня побольше чем на фото.
Процедура редкая-ковать лень. Laughing
Шайбы выкорвыриваю почти шилом.
Длиненькую отвертку узко и плоско заточил по ширине пропила на стаканчике.
Шайбы иногда на масле прилипают и усилие на отрыв требуеться достаточно большое.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
ой ё! да там делов то: берем девяточную приблуду, не обтачивая не приспосабливая, ставим кулачек вверх и резким толчком лодони впихиваем её куда надо, потом берем отвертку плоскую и желательно большую широкенькую мм3-4, ставим в упор руба к Распредвалу, и аккуратно обычным пинцетом подковыриваем и цепляем шайбу! ( ребят 2-3 тренировки и получится очень все просто!) достаем шайбу меряем пишим вставляем нужную и вуаля)
товарищь
Croma на ссыли показал идеальную приблуду! \ её не обязательно покупать! спросите у друзей их таких по гаражам навалом!!
если че пишите буду рад помочь!
PS. помните что советы жигулистов нам побоку, у нас гораздо больший зазор клапанов нежели у них!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком много энтузиазма.
Жди беды. Laughing
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
обоснуй
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть шайбы на Alfa Romeo 8мм (от 2,575 до 3,5мм) и 9мм (от 1,5 до 3,5мм)
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225 писал(а):
Croma
обоснуй
Интуиция.
Механизмы не любят резких движений и суждений.
Огрызаються. Laughing
Страница 2 из 2
