совет по скудо 1,9 TD
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Вітя
а скажи де він є? на скудіках до 2007 якщо не помиляюсь їх нема
Сорі з Добло попутав, в темі Добликів завис.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару зображень модифікацій ЄГРів
 Просмотрено:  220 раз(а)
 Просмотрено:  1164 раз(а)
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Просмотрено:  396 раз(а)
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще
 Просмотрено:  190 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  830 раз(а)
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да простит меня топикстартер, но раз уж тут последние рассуждения немного не о том, что просил ТС, приведу схему работы регулятора высокого давления системы впрыска HDI, чтобы понять куда идет солярка после регулятора давления и влияет ли наличие сетки на регуляторе на форсунки. Кстати, ранее выпускалась (может и сейчас выпускается) версия регулятора без сеточки.
 Просмотрено:  221 раз(а)
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Скудо 2.0 ЄГР такий як на рис 10. уважно вдивіться в схему
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Ну якщо я все правельно зрозумів по фото, то це рециркуляційний патрубок турбіни, він переганяє надлишкові гази в випускну систему, так як патрубок в маслі , значить масло частково витікає, і випаровується(частково згоряє), а решту через каталізатор догоряє і в вигляді кубиків сажі вилітає через вхлопну. Це як варіант.
Прокладка головки блоку ціла?
очень похоже на патрубок что Вы описали, на сколько я понял, турбина туда пропускает масло, которого не должна пропускать?!
Про прокладку хз целая или нет, как её проверить не снимая?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
розплодили інженери систему ЕРГ ... Laughing
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Вітя
Ну да.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин зафлудили, мне теперь чтоб дождаться ответа надо даблопостить?!
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візуально ніяк, точніше незнаю. А чи кидає турбіна масло, писав вище як перевірити(вхідний шлан в радіатор інтеркуллера)
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
дякую!
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
по ходу прокладка пробита, немного гонит масло в тосол. Confused
Прийдется все же делать вскрытие)
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225 писал(а):
Вітя
Часто в таких случаях причиной бывает теплообменник (масляный радиатор)
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситр
А подробней?
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде, чем снимать голову, сначала проверь теплообменник, который под маслянным фильтром. Много знаю случаев, когда по не знанию
люди снимают головы, меняют прокладки, а проблема остается.
А это бонально прохудился теплообменник.
Страница 4 из 6
