Кто на скудо или экспертах 2.0 HDI глушил EGR?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  След.
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б тоже попробував залити соляри на перевіреній заправці
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
я так зрозумів в тебе 1,9 д 04-06 .... я сам відкручував і там глушив металічною прокладкою, точно не памятаю но здається там болти під шистиграник 6, відкручував на гарячий мотор, і обільно поляв ведешкою, без всяких проблем відкручував декіька разів, і саму вихлопну теж знімав що но 1,9 д, що на 2,0 жтд проблем ніяких не було...
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bodik
попробуй зняти фішки з електроклапанів від ерг, клапана турби по черзі
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солярку вже всю виїздив і хаправився на нормальній заправці-нічого не помінялося.
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
bodik
підкажіть де ці фішки і як провірити роботу,якщо їх зняти
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38837&postdays=0&postorder=asc&start=30 тут на малюнку є електроклапана до яких йдуть вакуумні трубки, до них підєднуються фішки. цю тему вже не раз обговорювали і описували процедури, пошук в поміч.... переглянь цю тему, може щось корисне возьмеш для себе http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42680
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
SabitofF
Да, 2005 г.в. 1.9д, но никак не могу открутить саму трубу, пробовал как с ямы так и с верху - результата не было(( На форуме говорят снимать двигатель - но не думаю что все снимали его для того чтобы заглушить егр... Как то пропала тяга у машины, думаю заглушить, может поменяется что-то
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так зрозумів ти хочеш відкрутити трубку, що прикручується двома болтами до вихлопної труби, возьми ведешку, або ще якусь хімію, можна постукати полотком в місях зєднання труб, якщо не получиться ну ти ж не будеш знімати мотор ради трубки.....
якщо ти зірвав грані на болтах то діло інше болгаркою туди не добратись Laughing
в принципі зуглушити можна не знімаючи цієї трубки, а з верху над мотором в місці де йде кріплення трубки до ерг
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
був на дагностиці в пежо-сервісі. Сказали, що заклинив EGR.
Наскільки важко його заглушити самому? чи поьрібний спеціальний інструмент?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый bodik. Не поленись, прочитай эту тему сначала, там найдешь все ответы
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bodik
ти був на пежо в тернополі на микулинецькій Question так мені тоже там казали міняти електроклапан турбіни 1200 грн/ бу 200, а виявилось тріснуті вакуумні шланги і забита вакуумний тройнічок, .....
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна зняти ерег і попробувати почистити його, а потім вразі чого заглушити, попробуй відєднати вакуумну трубку що йде до ерг від елктроклапана, і подивись на результат, в мене на хх якщо її відєднати зразу відчувається на роботі двигуна звук інший. питаня заглушення ерг вже не раз піднімалось і обговорювалось не полінуйся з пошуком
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вже якщо явно щось не зрозуміло можеш подзвонити до мене, як це вже роблять деякі форумчани, поможу чим зможу,.... но краще наглядно все бачити що треба робити
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте, щелкает ли клапан, если втягивать воздух ртом из резиновой трубки, идущей от электроклапана управления клапаном EGR к самому клапану EGR. Как его найти, расписано ранее в этой теме. При этом проверите и трубочку на герметичность. Если звуков нет, значит действительно клапан ЕГР заклинил в каком-то положении. Проще всего глушить клапан ЕГР в месте соединения патрубка, идущего от ЕГР к впускному коллектору - не надо снимать ни двигатель, ни выпускной коллектор и др. Это тоже все обсуждалось выше.
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую,тему перечитував, просто вживу і на словах все по різному,а зважаючи на відсутність досвіду ремонту такого роду не знаю чи справлюся. Той датчик навть не видно, десь глибоко схований за мотором. Але пробувати буду)
Страница 5 из 14
