celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
| я б тоже попробував залити соляри на перевіреній заправці |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
SabitofF
я так зрозумів в тебе 1,9 д 04-06 .... я сам відкручував і там глушив металічною прокладкою, точно не памятаю но здається там болти під шистиграник 6, відкручував на гарячий мотор, і обільно поляв ведешкою, без всяких проблем відкручував декіька разів, і саму вихлопну теж знімав що но 1,9 д, що на 2,0 жтд проблем ніяких не було... |
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
bodik
попробуй зняти фішки з електроклапанів від ерг, клапана турби по черзі |
bodik Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2013 Сообщения: 20 Откуда: Тернопіль
Авто: Expert
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
| солярку вже всю виїздив і хаправився на нормальній заправці-нічого не помінялося. |
bodik Amico
Авто: Expert
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | bodik
підкажіть де ці фішки і як провірити роботу,якщо їх зняти |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | SabitofF
Да, 2005 г.в. 1.9д, но никак не могу открутить саму трубу, пробовал как с ямы так и с верху - результата не было(( На форуме говорят снимать двигатель - но не думаю что все снимали его для того чтобы заглушить егр... Как то пропала тяга у машины, думаю заглушить, может поменяется что-то _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
я так зрозумів ти хочеш відкрутити трубку, що прикручується двома болтами до вихлопної труби, возьми ведешку, або ще якусь хімію, можна постукати полотком в місях зєднання труб, якщо не получиться ну ти ж не будеш знімати мотор ради трубки.....
якщо ти зірвав грані на болтах то діло інше болгаркою туди не добратись
в принципі зуглушити можна не знімаючи цієї трубки, а з верху над мотором в місці де йде кріплення трубки до ерг |
bodik Amico
Авто: Expert
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
був на дагностиці в пежо-сервісі. Сказали, що заклинив EGR.
Наскільки важко його заглушити самому? чи поьрібний спеціальний інструмент? |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый bodik. Не поленись, прочитай эту тему сначала, там найдешь все ответы |
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
bodik
ти був на пежо в тернополі на микулинецькій так мені тоже там казали міняти електроклапан турбіни 1200 грн/ бу 200, а виявилось тріснуті вакуумні шланги і забита вакуумний тройнічок, ..... |
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
| можна зняти ерег і попробувати почистити його, а потім вразі чого заглушити, попробуй відєднати вакуумну трубку що йде до ерг від елктроклапана, і подивись на результат, в мене на хх якщо її відєднати зразу відчувається на роботі двигуна звук інший. питаня заглушення ерг вже не раз піднімалось і обговорювалось не полінуйся з пошуком |
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
| ну вже якщо явно щось не зрозуміло можеш подзвонити до мене, як це вже роблять деякі форумчани, поможу чим зможу,.... но краще наглядно все бачити що треба робити |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| Проверьте, щелкает ли клапан, если втягивать воздух ртом из резиновой трубки, идущей от электроклапана управления клапаном EGR к самому клапану EGR. Как его найти, расписано ранее в этой теме. При этом проверите и трубочку на герметичность. Если звуков нет, значит действительно клапан ЕГР заклинил в каком-то положении. Проще всего глушить клапан ЕГР в месте соединения патрубка, идущего от ЕГР к впускному коллектору - не надо снимать ни двигатель, ни выпускной коллектор и др. Это тоже все обсуждалось выше. |
bodik Amico
Авто: Expert
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
| дякую,тему перечитував, просто вживу і на словах все по різному,а зважаючи на відсутність досвіду ремонту такого роду не знаю чи справлюся. Той датчик навть не видно, десь глибоко схований за мотором. Але пробувати буду) |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14 След.
| Страница 5 из 14 |
