SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
Не совсем согласен с этой схемой. Данная схема будет работать только по кнопке. А человек попросил только с габаритами.
Скоро и сам буду пролаживать всю проводку с нуля, а то не удобно через кнопку выносную
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Коля Мурашов Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2012 Сообщения: 25 Откуда: Украина, Винница
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
Михалыч, спасибо большое!
Коля Мурашов Amico
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | Не совсем согласен с этой схемой. Данная схема будет работать только по кнопке. А человек попросил только с габаритами.
Скоро и сам буду пролаживать всю проводку с нуля, а то не удобно через кнопку выносную |
Нет, нет всё правильно именно про ету схему я и думал. Просто немного некорректно выразился. Я имел в веду чтоб противотуманки можно было включить при габаритах, а не только с ближним светом. То есть чтоб ПТФ работали не зависимо от ближнего света фар.
SabitofF, и чем такое подключение не удобное?А как ты хочешь, подключить в подрулевой переключатель? Подскажите, а как можно сделать в подрулевой так, чтоб загоралась лампочка на приборке?Ето нужно много химичить?
И ещё вопросик на сколько нужен предохранитель ?
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
Я себе сделал автомат дхо: они включаются автоматически при прохождении 1 метра на заведенном моторе, и выключается через 1,5 минуты после простоя (вежливая подсветка) удобно когда поздно приезжаю домой свет освещает путь к подъезду.
РОМАРТАН Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 62 Откуда: Коломия
Авто: peugeot expert 2.0 2006
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
сьогодні знімав підкрильник і знайшов провдку на передні ПТФ
Описание: |
125.68 KB |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
якщо зняти кришку запобіжників під капотом, там буде місце під реле для птф
Коля Мурашов Amico
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 10:38 Заголовок сообщения: |
РОМАРТАН писал(а): | сьогодні знімав підкрильник і знайшов провдку на передні ПТФ |
ну а вход у тебя есть для релюшки? Просто на сколько я понимаю и логически разсудить, то если нет даже входа для реле ПТФ в блоке под капотом то и проводки тоже нет, просто не знаю или стоит снимать просто так подкрыльник... Мне кажется легше самому разкинуть проводку по новой и не гадать куда и что идёт...или я не прав?
celebra Италофан
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
не згідний, навіщо нова проводка якщо стоїть заводська. просто потрібно втикнути реле в потрібне гніздо.
Коля Мурашов Amico
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 12:37 Заголовок сообщения: |
celebra писал(а): | не згідний, навіщо нова проводка якщо стоїть заводська. просто потрібно втикнути реле в потрібне гніздо. |
так вот и в этом всём дело, тыкать то некуда !!!!
Описание: |
492.68 KB |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Коля Мурашов (Вс Апр 28, 2013 12:45), всего редактировалось 1 раз |
celebra Италофан
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
якщо немає заводської - це інша розмова, але якщо є тоді навіщо дублююча? якщо є провід під птф то і має бути гніздо під реле. я так думаю.
Коля Мурашов Amico
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 12:49 Заголовок сообщения: |
ну вот и я так думаю. Гнезда у меня нет, значит и проводки нет. Меня интерисует другой вопрос по поводу реле и предохранителя. Какое лучше реле чтоб подошло по схеме(или все реле на ПТФ так подключаются) что выложили выше добрые люди и на сколько нужен предохранитель чтоб наверняка хватило.
celebra Италофан
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
реле підходить від жигуля на 4 контакта, запобіжник 15-20, но можна покласти на 70 точно хватить, але може проводка поплавитись
Коля Мурашов Amico
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
celebra писал(а): | але може проводка поплавитись  |
ну без фанатизма конечно 70 это лишнее...
спасибо !!!
Серж1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 14:00 Заголовок сообщения: |
реле з якими буквами цифрами,( номер який)
celebra Италофан
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 14:17 Заголовок сообщения: |
реле на 4-5 контактів, можна від жигуля
