Противотумаки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем согласен с этой схемой. Данная схема будет работать только по кнопке. А человек попросил только с габаритами.
Скоро и сам буду пролаживать всю проводку с нуля, а то не удобно через кнопку выносную
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Коля Мурашов
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михалыч, спасибо большое!
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, нет всё правильно именно про ету схему я и думал. Просто немного некорректно выразился. Я имел в веду чтоб противотуманки можно было включить при габаритах, а не только с ближним светом. То есть чтоб ПТФ работали не зависимо от ближнего света фар.
SabitofF, и чем такое подключение не удобное?А как ты хочешь, подключить в подрулевой переключатель? Подскажите, а как можно сделать в подрулевой так, чтоб загоралась лампочка на приборке?Ето нужно много химичить?
И ещё вопросик на сколько нужен предохранитель ?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе сделал автомат дхо: они включаются автоматически при прохождении 1 метра на заведенном моторе, и выключается через 1,5 минуты после простоя (вежливая подсветка) удобно когда поздно приезжаю домой свет освещает путь к подъезду.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні знімав підкрильник і знайшов провдку на передні ПТФ
 Просмотрено:  292 раз(а)
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо зняти кришку запобіжників під капотом, там буде місце під реле для птф Smile
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а вход у тебя есть для релюшки? Просто на сколько я понимаю и логически разсудить, то если нет даже входа для реле ПТФ в блоке под капотом то и проводки тоже нет, просто не знаю или стоит снимать просто так подкрыльник... Мне кажется легше самому разкинуть проводку по новой и не гадать куда и что идёт...или я не прав?
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не згідний, навіщо нова проводка якщо стоїть заводська. просто потрібно втикнути реле в потрібне гніздо.
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот и в этом всём дело, тыкать то некуда !!!!
 Просмотрено:  274 раз(а)
Последний раз редактировалось: Коля Мурашов (Вс Апр 28, 2013 12:45), всего редактировалось 1 раз
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо немає заводської - це інша розмова, але якщо є тоді навіщо дублююча? якщо є провід під птф то і має бути гніздо під реле. я так думаю.
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и я так думаю. Гнезда у меня нет, значит и проводки нет. Меня интерисует другой вопрос по поводу реле и предохранителя. Какое лучше реле чтоб подошло по схеме(или все реле на ПТФ так подключаются) что выложили выше добрые люди и на сколько нужен предохранитель чтоб наверняка хватило.
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле підходить від жигуля на 4 контакта, запобіжник 15-20, но можна покласти на 70 точно хватить, але може проводка поплавитись Smile
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну без фанатизма конечно Very Happy 70 это лишнее...
спасибо !!!
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле з якими буквами цифрами,( номер який)
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле на 4-5 контактів, можна від жигуля
Страница 10 из 11
