Fiat Uno проблемы с кулисой КПП
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Trip
Авто: Fiat Uno 1986
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Fiat Uno проблемы с кулисой КПП Ответить с цитатой
Добрый день. Совсем недавно купил себе Фиат Уно 86 года, 0,9 литра.
Сейчас пытаюсь довести его до ума. Очень раздолбанно ведет себя коробка, рычаг можно сказать просто плавает. Четкости включения передач тоже нет. Купил себе рэмкомплект на кулису.
Не подскажет кто нибудь где можно найти фотки, или схему?
Что да как там делать?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект полный купил или усеченный??? А делать просто: лезешь под брюхо, аккуратно снимаешь с шара, меняешь все втулки и клипсы. Но если нет разрезных втулок на "дальше" - кулиса будет все равно вести себя грустно.
Trip
Авто: Fiat Uno 1986
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект купил вроде полный. У продавца по каталогу смотрел, все есть что в каталоге.
Спасибо, попробую поставить на выходных_)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trip
правильный ремонт кулисы включает и замену шарииков а иногда и концевиков тяг. а замена сухариков и втулок, это так... для очистки совести, вот типа поремонтировал кулису Rolling Eyes
без токаря и сварщика не обойтись, причем мерять там надо все очень и очень тщательно ибо малейшая ошибка и передачи не включаются. вот собственно по этому за ремонт кулисы и просят 400грн. на сто Wink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у этого комплекта кроме пары сухарей и одной (хреновой) втулки и очень нужного Exclamation болта больше ничего то и нет Pardon шариков новых нет, подшипничков нет....
Trip
Авто: Fiat Uno 1986
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин..ну попробую с друганами покрутить.
если все будет так же печально, то тогда на ремонт(
спасибо!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нагоняй напраслину,Володя. А то, что ты описал - есть комплект усеченный.. Rolling Eyes в полном болт есть таки. Confused И втулки разрезные тоже.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал ремкомплект, менялстало чуть лучьше - но система раздолбай я так понимаю запроектирована с завода Mad
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига.Просто менять надо все комплексно, причем обращая внимание на шары и болт.
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поменять, но до п... у уно есть места с которыми проще смириться-приспособиться чем ремонтировать
Trip
Авто: Fiat Uno 1986
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил тот комплект что купил, и стало намного намного лучше.
До идеала конечно далеко, но теперь хоть понимаю...какую передачу включил.
spok
Авто: Uno 88
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день ! У меня уно 88 года, литр. Где мне можно купить ремкомплект кулисы ? или подскажите номер запчасти по каталогу. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spok
город?
кулиса под брюхом или в салоне?
spok
Авто: Uno 88
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
spok
город?
одесса
я не знаю, наверное всего надо ремкомплект
вот еще проблема появилась, слетела направляющая кулисы.. просто на ровном месте, поставил обратно, не знаю насколько хватит. Где взять ремкомплект или подскажите номер этих пазов куда шарниры вставляются...
фото вылетевшей прилагаю....
 Просмотрено:  824 раз(а)
 Просмотрено:  765 раз(а)
 Просмотрено:  802 раз(а)
AlleXHOM
Авто: Fiat UNO 45, 1.0 fire, 1987
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как начала слетать, то еле домой доехал.
Выработка на шару ремкомплектом не полечится.
Я приварил сферический наконечник camozzi, для пневмоцилиндров, стоит сейчас гривен 300, но был в наличии а ехать утром.
https://goo.gl/hnZuT5
Лучше и дешевле закрытого типа от грузовиков. Или у фирм торгующих подшипниками есть универсальные, по АНСИ или ИСО не помню.
https://goo.gl/SNp1un
[img][/img]
Сферический наконечник
 Просмотрено:  1811 раз(а)
Страница 1 из 4
