Trip Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1986
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 16:54 Заголовок сообщения: Fiat Uno проблемы с кулисой КПП |
Добрый день. Совсем недавно купил себе Фиат Уно 86 года, 0,9 литра.
Сейчас пытаюсь довести его до ума. Очень раздолбанно ведет себя коробка, рычаг можно сказать просто плавает. Четкости включения передач тоже нет. Купил себе рэмкомплект на кулису.
Не подскажет кто нибудь где можно найти фотки, или схему?
Что да как там делать?
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
Комплект полный купил или усеченный??? А делать просто: лезешь под брюхо, аккуратно снимаешь с шара, меняешь все втулки и клипсы. Но если нет разрезных втулок на "дальше" - кулиса будет все равно вести себя грустно.
Trip Amico
Авто: Fiat Uno 1986
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
Комплект купил вроде полный. У продавца по каталогу смотрел, все есть что в каталоге.
Спасибо, попробую поставить на выходных_)
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
Trip
правильный ремонт кулисы включает и замену шарииков а иногда и концевиков тяг. а замена сухариков и втулок, это так... для очистки совести, вот типа поремонтировал кулису
без токаря и сварщика не обойтись, причем мерять там надо все очень и очень тщательно ибо малейшая ошибка и передачи не включаются. вот собственно по этому за ремонт кулисы и просят 400грн. на сто
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
| Trip писал(а): | Комплект купил вроде полный. У продавца по каталогу смотрел, все есть что в каталоге.
Спасибо, попробую поставить на выходных_) |
у этого комплекта кроме пары сухарей и одной (хреновой) втулки и очень нужного болта больше ничего то и нет шариков новых нет, подшипничков нет....
добло |
Trip Amico
Авто: Fiat Uno 1986
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
блин..ну попробую с друганами покрутить.
если все будет так же печально, то тогда на ремонт(
спасибо!
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Не нагоняй напраслину,Володя. А то, что ты описал - есть комплект усеченный.. в полном болт есть таки. И втулки разрезные тоже.
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
Покупал ремкомплект, менялстало чуть лучьше - но система раздолбай я так понимаю запроектирована с завода
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 15:20 Заголовок сообщения: |
Нифига.Просто менять надо все комплексно, причем обращая внимание на шары и болт.
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 01:27 Заголовок сообщения: |
| можно поменять, но до п... у уно есть места с которыми проще смириться-приспособиться чем ремонтировать
Trip Amico
Авто: Fiat Uno 1986
Добавлено: Ср Май 15, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
Поставил тот комплект что купил, и стало намного намного лучше.
До идеала конечно далеко, но теперь хоть понимаю...какую передачу включил.
spok Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2016 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Авто: Uno 88
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 10:28 Заголовок сообщения: |
| Добрый день ! У меня уно 88 года, литр. Где мне можно купить ремкомплект кулисы ? или подскажите номер запчасти по каталогу. Спасибо
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 20:41 Заголовок сообщения: |
spok
город?
кулиса под брюхом или в салоне?
добло |
spok Amico
Авто: Uno 88
Добавлено: Пн Май 16, 2016 23:56 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | spok
город?
кулиса под брюхом или в салоне? |
одесса
я не знаю, наверное всего надо ремкомплект
вот еще проблема появилась, слетела направляющая кулисы.. просто на ровном месте, поставил обратно, не знаю насколько хватит. Где взять ремкомплект или подскажите номер этих пазов куда шарниры вставляются...
фото вылетевшей прилагаю....
152.1 KB |
916 раз(а) |
144.18 KB |
874 раз(а) |
124.52 KB |
904 раз(а) |
AlleXHOM Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 11 Откуда: Украина
Авто: Fiat UNO 45, 1.0 fire, 1987
Добавлено: Ср Май 18, 2016 21:42 Заголовок сообщения: |
У меня как начала слетать, то еле домой доехал.
Выработка на шару ремкомплектом не полечится.
Я приварил сферический наконечник camozzi, для пневмоцилиндров, стоит сейчас гривен 300, но был в наличии а ехать утром.
https://goo.gl/hnZuT5
Лучше и дешевле закрытого типа от грузовиков. Или у фирм торгующих подшипниками есть универсальные, по АНСИ или ИСО не помню.
https://goo.gl/SNp1un
[img][/img]
486.34 KB |
1950 раз(а) |
