ja.kap Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 09:39 Заголовок сообщения: |
| Вопрос біл к Фиату по поводу молдинга на бампера.
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
| ja.kap писал(а): | | Вопрос біл к Фиату по поводу молдинга на бампера. |
Ну если правильно (помыв и обезжирив) приклеить то будет мертво держаться..
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
| спасибо
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
на кузовной герметик, на который клеят обвес всякий - точно не отвалится
AlexZTV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 167 Откуда: Николаевская обл., г. Первомайск
Авто: Fiat Regata 1.9
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
| Я у себя выкинул и так как занимаюсь сваркой бамперов, вырезал полоски с подходящего бампера и вваривал потом зачистил и всё, надобы ещё покрасить, ну с её вечными болячьками не до этого.
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 08:47 Заголовок сообщения: |
| потёк радиатор, кто как выходил из ситуации.
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 10:41 Заголовок сообщения: |
вот такая "фигня" с радиатором. и что это обведенное
56.26 KB |
176 раз(а) |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 10:44 Заголовок сообщения: |
ja.kap
1. паять, если это возможно. над глазом мастера посмотреть.
2. ставили пацаны то ли с десятки, то ли ещё с чего. надо смотреть шо по размерам станет и карлсона как прикрутить.
3. то пробка для развоздушки радиатора.
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 10:56 Заголовок сообщения: |
| с пробки тоже сочится
Oleg030376 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 67 Откуда: Каменка
Авто: Fiat-Regata 85S
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста, на Regate задние колеса верхней внутренней частью трут о кожух заднего аммортизатора. Слышал что там есть какая-то регулировка, пожскажите как исправить ситуацию.
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
Oleg030376
нет там никаких регулировок...и тереть не должно, ну никак не может.
какие параметры дисков и какая резина стоит сзади?
ja.kap Италофан
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
| Настало лето, а куллер на радиаторе отказывется включаться. Сто процентов рабочий. Какой датчик отвечает за включение его, ну или какие ещё проблемы могут быть?
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 10:08 Заголовок сообщения: |
1. внизу радиатора стоит датчик включения.
2. предохранитель целый?
карлсон и сигнал висят на одном предохранителе, и он до путя греется, и плавится. Потому рекомендую поставить реле на карлсона и сигнал, дабы сберечь контакты и проводку...
Vernet (TS2612) Датчик включения вентилятора 84 грн.
Vernet (TS1866) Датчик включения вентилятора 53 грн.
Commercial ignition (XEFS21) Термовыключатель, вентилятор радиатора 32 грн.
красный, синий, голубой - выбирай себе любой...
можно и на базаре купить, главное параметры: t = 92-87°C, резьба - М22х1.5
ja.kap Италофан
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
| Я правильно понял, если сигнал работает, то полюбому предохранитель целый. Отсюда вывод, накрылся датчик(к-й вкручивается) в радиатор. А что за деталь под куллером(с тремя проводами, один земля, другой с круглохо датчика, что вкручивается и ещё одног,наверное питание?) в виде спирали? Он за что отвечает? Похожая деталь стоит ещё перед лобовым стеклом под капотом?
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 10:57 Заголовок сообщения: |
ja.kap если у тебя датчик включения на радиаторе трехконтактный, то значит запроектировано 2 скорости вращения вентилятора
| Цитата: | | Похожая деталь стоит ещё перед лобовым стеклом под капотом? | - это резистор мотора печки
