FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 84, 85, 86  След.
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос біл к Фиату по поводу молдинга на бампера.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если правильно (помыв и обезжирив) приклеить то будет мертво держаться..
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кузовной герметик, на который клеят обвес всякий - точно не отвалится Wink
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя выкинул и так как занимаюсь сваркой бамперов, вырезал полоски с подходящего бампера и вваривал потом зачистил и всё, надобы ещё покрасить, ну с её вечными болячьками не до этого.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потёк радиатор, кто как выходил из ситуации.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая "фигня" с радиатором. и что это обведенное
 Просмотрено:  193 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
1. паять, если это возможно. над глазом мастера посмотреть.
2. ставили пацаны то ли с десятки, то ли ещё с чего. надо смотреть шо по размерам станет и карлсона как прикрутить.
3. то пробка для развоздушки радиатора.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с пробки тоже сочится
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, на Regate задние колеса верхней внутренней частью трут о кожух заднего аммортизатора. Слышал что там есть какая-то регулировка, пожскажите как исправить ситуацию.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg030376
нет там никаких регулировок...и тереть не должно, ну никак не может.
какие параметры дисков и какая резина стоит сзади?
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настало лето, а куллер на радиаторе отказывется включаться. Сто процентов рабочий. Какой датчик отвечает за включение его, ну или какие ещё проблемы могут быть?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. внизу радиатора стоит датчик включения.
2. предохранитель целый?
карлсон и сигнал висят на одном предохранителе, и он до путя греется, и плавится. Потому рекомендую поставить реле на карлсона и сигнал, дабы сберечь контакты и проводку...
Vernet (TS2612) Датчик включения вентилятора 84 грн.
Vernet (TS1866) Датчик включения вентилятора 53 грн.
Commercial ignition (XEFS21) Термовыключатель, вентилятор радиатора 32 грн.
красный, синий, голубой - выбирай себе любой...
можно и на базаре купить, главное параметры: t = 92-87°C, резьба - М22х1.5
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял, если сигнал работает, то полюбому предохранитель целый. Отсюда вывод, накрылся датчик(к-й вкручивается) в радиатор. А что за деталь под куллером(с тремя проводами, один земля, другой с круглохо датчика, что вкручивается и ещё одног,наверное питание?) в виде спирали? Он за что отвечает? Похожая деталь стоит ещё перед лобовым стеклом под капотом?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap если у тебя датчик включения на радиаторе трехконтактный, то значит запроектировано 2 скорости вращения вентилятора
- это резистор мотора печки
Страница 56 из 86
