vacya Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
| А зливна пробка в коробці є? І де? Може хто знає. Дякую.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
| vacya писал(а): | | А зливна пробка в коробці є? І де? Може хто знає. Дякую. |
49.86 KB |
525 раз(а) |
vacya Италофан
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
| Подякував!!!
Авто: продано
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Виймаю через верх. 2,0 JTD 8V
496.39 KB |
947 раз(а) |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
| То може спробувати і мені без майстрівalex-lv? Я бачу що через верх навіть зручніше. Але треба трохи розбирати. Скільки часу займає зняти-поставити ?
Авто: продано
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
| Aryll писал(а): | | То може спробувати і мені без майстрівalex-lv? Я бачу що через верх навіть зручніше. Але треба трохи розбирати. Скільки часу займає зняти-поставити ? |
Як в низ, навідь неуявляю Знімав сьогодні, 4 години. Ставити немає що. Шукаю. На коробці маркеровка 20LM26. Знвйшов з 16V, яка там маркеровка не знаю .
Знімав:2 піввісі, вентилятор, кожух вентилятора, верхній шланг з радіатора, розпорку ланжирон- підрамнік, решта видно на фото.
Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 13:43 Заголовок сообщения: |
| Я снимаю через левое колесо. Снимаю всю ходовку с левой стороны, торм. суппорт подвешиваю, откручиваю подрамник и опускаю его где-то на 10-15см. В образовавшееся окно коробка проходит свободно, но конечно перед этим нужно снять еще подушку, троса, кулису на коробке и всякое навесное. Систему охлаждения и правый приводной вал не трогаю вообще.
Шахтер Италофан
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 14:01 Заголовок сообщения: |
| Когда менял сцепление заметил что отверстие в коленвале под первичный вал коробки больше диаметра первичного вала примерно на 1мм. Так и должно быть? Из опыта по жигулям знаю что там на коленвале стоит подшипник и первичный вал садится в него плотно.
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 16:26 Заголовок сообщения: |
знімав через ПЕРЕД.
387.1 KB |
739 раз(а) |
424.15 KB |
825 раз(а) |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
| коробку знімав через верх. Перед цим треба зняти тяги передач разом противаговиком (скудо 2000 р.в. 1.9Д).
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
Надо снимать коробку.
Последний раз редактировалось: Валера 64 (Вс Апр 14, 2013 14:08), всего редактировалось 2 раз(а) |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
alex-lv
| Цитата: | Виймаю через верх. 2,0 JTD 8V
Просмотрено: 123 раз(а) |
Без ямы, если снимать через верх,можно обойтись?
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
Очень легко и удобно как писал Колобок. Разбираешь морду,вынимаешь левую полуось,откидываешь коробку........ Как вариант снять подрамник..........тогда вообще все просто......
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
Валера 64
краще з ямою, полюбому треба під машиною крутитись, і відкручувати кпп і так далі, як варіант підйомник може бути, но ц тільки на сто, .... я знімав в знайомого на 1,9 тд, на 1,9 д через ліве колесо, опускав підрамник повністю не відкручуючи його, за день легко справишся в двох
Валера 64 Италофан
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
| У Аlex-lv вид на на фото менее удручающий, чем у Колобка. Ямы нет только пеньки. Да и не очень мне понятно, пока ,куда её тянуть.
