Як демонтувати КПП із Скудо
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зливна пробка в коробці є? І де? Може хто знає. Дякую.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  526 раз(а)
vacya
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подякував!!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виймаю через верх. 2,0 JTD 8V
 Просмотрено:  950 раз(а)
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То може спробувати і мені без майстрівalex-lv? Я бачу що через верх навіть зручніше. Але треба трохи розбирати. Скільки часу займає зняти-поставити ?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як в низ, навідь неуявляю Shocked Знімав сьогодні, 4 години. Ставити немає що. Шукаю. На коробці маркеровка 20LM26. Знвйшов з 16V, яка там маркеровка не знаю Sad .
Знімав:2 піввісі, вентилятор, кожух вентилятора, верхній шланг з радіатора, розпорку ланжирон- підрамнік, решта видно на фото.
Hi
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимаю через левое колесо. Снимаю всю ходовку с левой стороны, торм. суппорт подвешиваю, откручиваю подрамник и опускаю его где-то на 10-15см. В образовавшееся окно коробка проходит свободно, но конечно перед этим нужно снять еще подушку, троса, кулису на коробке и всякое навесное. Систему охлаждения и правый приводной вал не трогаю вообще.
Шахтер
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял сцепление заметил что отверстие в коленвале под первичный вал коробки больше диаметра первичного вала примерно на 1мм. Так и должно быть? Из опыта по жигулям знаю что там на коленвале стоит подшипник и первичный вал садится в него плотно.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знімав через ПЕРЕД. Very Happy
 Просмотрено:  740 раз(а)
 Просмотрено:  827 раз(а)
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробку знімав через верх. Перед цим треба зняти тяги передач разом противаговиком (скудо 2000 р.в. 1.9Д).
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sadНадо снимать коробку.
Последний раз редактировалось: Валера 64 (Вс Апр 14, 2013 14:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Валера 64
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Просмотрено: 123 раз(а)
Без ямы, если снимать через верх,можно обойтись?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень легко и удобно как писал Колобок. Разбираешь морду,вынимаешь левую полуось,откидываешь коробку........ Как вариант снять подрамник..........тогда вообще все просто......
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера 64
краще з ямою, полюбому треба під машиною крутитись, і відкручувати кпп і так далі, як варіант підйомник може бути, но ц тільки на сто, .... я знімав в знайомого на 1,9 тд, на 1,9 д через ліве колесо, опускав підрамник повністю не відкручуючи його, за день легко справишся в двох
Валера 64
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Аlex-lv вид на на фото менее удручающий, чем у Колобка. Ямы нет только пеньки. Да и не очень мне понятно, пока ,куда её тянуть.
Страница 3 из 4
