Взаимозаменяемость коленвалов на Lancia Thema
Wehr
Авто: none
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость коленвалов на Lancia Thema Ответить с цитатой
Всем приветVery Happy
Хочу купить Lancia Thema 1989 года. 16v turbo. В состоянии уже не едет) Для оживления нужен коленвал. Есть вопросы, подходит ли он с 16v или 8v ? Так как информацией не владею, буду рад любым подсказкам Wink
Спасибо
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой там номер двигателя?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wehr
Як-що не помиляюсь -- то з лінійки v8 v16 v8t v16t коліно взаємозамінне за винятком v16. Але треба уточнення тих, хто дійсно крутили ті двигуни.
Wehr
Авто: none
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер двигуна постараюсь на днях уточнити.
Taras_Potatos, дякую! Чекаємо тепер на підтвердження Very Happy
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит от 8 вэ
***In SNAIL we Trust***
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, это как-то поможет:
 Просмотрено:  494 раз(а)
 Просмотрено:  512 раз(а)
 Просмотрено:  506 раз(а)
Wehr
Авто: none
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую ще раз всім)
Do_Sancho Значить з 8v будь-якого року і як з дутого так і ні.
А на кромах це ці двигуни?
По тх вроді так. Але там різні варіанти є :
Fiat Croma 2.0 I.e. 116 л.с. 2.0 л. 5МКПП c 1991 по 1996
Fiat Croma I.e. 116 л.с. 2.0 л. 5МКПП c 1987 по 1991
Fiat Croma I.e. 120 л.с. 2.0 л. 5МКПП c 1986 по 1988
Все-такі разборок по фіатах більше.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wehr
не только на кромах.
на темпрах ,дедрах,типо.
на типо ставили 2.0 16 - 2.0 8
на дедрах ставили 2.0 16
на альфах ставили 2.0 16 турбо.
на темпрах стовили 2.0 8
были небльшие различия по фирме впрыска.
например на темпрах 2.0 8 они шли только с вебером.на кромах вебер редкость.в основном бош.
Wehr
Авто: none
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= Но, напевно не з усіма колінвал однаковий.
Хоча мені сказали, що з 16v на 16v turbo підходить..
Узнав модель двигуна.
це : 834 C1.000
834 - блок. а далі підскажіть буду вдячний)
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wehr
Одинаковые. Бери и не парься. я со на свой турбик когда искал- проверял.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Wehr
Авто: none
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще був би вдячний за інформацію по поршнях на турбо. Дуже дефіцитні і гільзи? Бо я підозрюю якщо прийшов кінець колінвалу то масла і в циліндрах особо не було...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не только дефицит,но и сильно дорого!
дорого на столько на столько что можно купить движёк,а целесообразней гнать донора.так как ты после продаже с донора всего остального получаешся в + !!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя не согласиться Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбовые коленвалы дырочкой на шатунной шейке отличаються.
Там их две напротив друг друга, а на атмо одна.
У меня атмо коленвал на 8v Турбо применен.
Стандартным методам ремонта эти древности не подлежат.
Экономически нецелесобразно.
И дело не в дефиците. Нет поршневой нигде вообще.
Поэтому поршни приделал Ваз 2110.
Из состояния "не едет вообще" авто вывел и чего еще надо?
Кстати - еще как едет и мало не кажеться.
Wehr
"якщо прийшов кінець колінвалу то масла і в циліндрах особо не було"
Твои подозрения основанны на полном непонимании как мотор работает.
И пусть износ юбки поршня меньше всего тебя волнует.
Но то что там не на что надеяться, это наверняка.
Канавки под кольца и дырка под палец изношенны от старости естественным образом.
За турбомоторами водиться миф про какие то адские давления на поршень. Там совсем не в этом дело.
Так же имееться миф про радикальные улучшения в шестнадцатиклапанных моторах.
В бытовой езде такое необнаруживаються.
