Kercher Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Никополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:16 Заголовок сообщения: Что это и куда это? Fiat Croma |
Привет всем! Подскажите что за контакт и чего тогда не хватает, и трубочка зелененькая болталась под воздушным толстым шлангом. Ведет мимо форсунок кудато в салон. Рядом никакого сапуна не обнаружил.
300.67 KB |
280 раз(а) |
332.45 KB |
255 раз(а) |
kaligula Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
Трубочка идёт в салон на эконометр,цепляется на впускной ресивер, смотри снизу на ресивере должна торчать трубочка. Провод нужен для настройки,не обращац внимания он и должен просто висеть
Павел_34 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:31 Заголовок сообщения: Re: Что это и куда это? Fiat Croma |
| Kercher писал(а): | | Привет всем! Подскажите что за контакт и чего тогда не хватает, и трубочка зелененькая болталась под воздушным толстым шлангом. Ведет мимо форсунок кудато в салон. Рядом никакого сапуна не обнаружил. |
Трубочка идет на ЭБУ системы зажигания,который находится на левом крыле.А такой контакт у меня у самого висит,некуда его пристроить))
kaligula Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:36 Заголовок сообщения: Re: Что это и куда это? Fiat Croma |
| Павел_34 писал(а): | | Kercher писал(а): | | Привет всем! Подскажите что за контакт и чего тогда не хватает, и трубочка зелененькая болталась под воздушным толстым шлангом. Ведет мимо форсунок кудато в салон. Рядом никакого сапуна не обнаружил. |
Трубочка идет на ЭБУ системы зажигания,который находится на левом крыле.А такой контакт у меня у самого висит,некуда его пристроить)) |
Трубочка ЭБУ в салон неможет идти
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
| kaligula писал(а): | Трубочка идёт в салон на эконометр,цепляется на впускной ресивер, смотри снизу на ресивере должна торчать трубочка. Провод нужен для настройки,не обращац внимания он и должен просто висеть  |
эконометр работает
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:38 Заголовок сообщения: Re: Что это и куда это? Fiat Croma |
| kaligula писал(а): | | Павел_34 писал(а): | | Kercher писал(а): | | Привет всем! Подскажите что за контакт и чего тогда не хватает, и трубочка зелененькая болталась под воздушным толстым шлангом. Ведет мимо форсунок кудато в салон. Рядом никакого сапуна не обнаружил. |
Трубочка ЭБУ в салон неможет идти |
Так это он не досмотрел,с эконометра не может она быть аж возле расходомера.
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
Мимо форсунок идут только две трубочки разрежения,на регулятор давления топлива и разрежения ЭБУ
_________________ Fiat Croma 2.0 ie |
kaligula Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
Точняк не обратил внимание на расходомер тока причём тут салон
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:50 Заголовок сообщения: |
| kaligula писал(а): | Точняк не обратил внимание на расходомер тока причём тут салон |
Так он попутал ,ему показалось что трубочка идет в салон,так как ее не видно почти в воздухопроводе вот и подумал что идет она в салон
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 16:00 Заголовок сообщения: |
Павел_34 наверно прав насчет салона. Я глянул прошла мимо форсунок сошлась с еще трубочками и ушли кудато в сторону салона.
Тогда подскажите где на эбу она цепляется, и на что влияет
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
| Kercher писал(а): | Павел_34 наверно прав насчет салона. Я глянул прошла мимо форсунок сошлась с еще трубочками и ушли кудато в сторону салона.
Тогда подскажите где на эбу она цепляется, и на что влияет |
Трубочка идет не в салон,а на воздухопровод,тот на котором дроссельная заслонка стоит,трубочки снизу видно.А идет она на ЭБУ системы зажигания,такой блок с радиатором,на левом крыле посмотри,в нем есть вход,трубочка на него одевается.Разрежение влияет на зажигаие,искру.
kaligula Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
Если точнее то комутатор,на нем должен торчать штуцерок,влияет на опережение зажигания
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 16:40 Заголовок сообщения: |
| спс
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
| Не хлопцы. На эбу нет никаких выходов кроме разьема широкого
kaligula Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
Значит отламали, было у меня тако. Значит рядом с разъёмом ищи дырочку.
