Что это и куда это? Fiat Croma
Kercher
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Что это и куда это? Fiat Croma Ответить с цитатой
Привет всем! Подскажите что за контакт и чего тогда не хватает, и трубочка зелененькая болталась под воздушным толстым шлангом. Ведет мимо форсунок кудато в салон. Рядом никакого сапуна не обнаружил.
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Просмотрено:  274 раз(а)
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубочка идёт в салон на эконометр,цепляется на впускной ресивер, смотри снизу на ресивере должна торчать трубочка. Провод нужен для настройки,не обращац внимания он и должен просто висеть Very Happy
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Re: Что это и куда это? Fiat Croma Ответить с цитатой
Трубочка идет на ЭБУ системы зажигания,который находится на левом крыле.А такой контакт у меня у самого висит,некуда его пристроить))
kaligula
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Re: Что это и куда это? Fiat Croma Ответить с цитатой
Трубочка ЭБУ в салон неможет идти
Kercher
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эконометр работает
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Re: Что это и куда это? Fiat Croma Ответить с цитатой
Так это он не досмотрел,с эконометра не может она быть аж возле расходомера.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мимо форсунок идут только две трубочки разрежения,на регулятор давления топлива и разрежения ЭБУ
Fiat Croma 2.0 ie
kaligula
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точняк не обратил внимание на расходомер Embarassed тока причём тут салон
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он попутал Very Happy,ему показалось что трубочка идет в салон,так как ее не видно почти в воздухопроводе вот и подумал что идет она в салон
Kercher
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34 наверно прав насчет салона. Я глянул прошла мимо форсунок сошлась с еще трубочками и ушли кудато в сторону салона.
Тогда подскажите где на эбу она цепляется, и на что влияет
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубочка идет не в салон,а на воздухопровод,тот на котором дроссельная заслонка стоит,трубочки снизу видно.А идет она на ЭБУ системы зажигания,такой блок с радиатором,на левом крыле посмотри,в нем есть вход,трубочка на него одевается.Разрежение влияет на зажигаие,искру.
kaligula
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точнее то комутатор,на нем должен торчать штуцерок,влияет на опережение зажигания
Kercher
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
Kercher
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хлопцы. На эбу нет никаких выходов кроме разьема широкого
kaligula
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит отламали, было у меня тако. Значит рядом с разъёмом ищи дырочку.
