Замена порогов на темпре.
На страницу Пред.  1, 2, 3
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полы варил безо всяких бумажек, абстракция развита Girl blum
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложного там ничего нет,я по осени полностью зад машины переварил,если интересно фото выложу.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно вылаживайте ибо очень интересно "что там к чему", думаю полезно глянуть многим будет,сейчас любая информация актуальна.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13708&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%F0%EE%E3%E8&start=0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36081&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%F0%EE%E3%E8&start=0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33983&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%F0%EE%E3%E8&start=0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3429&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%F0%EE%E3%E8&start=0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39355&postdays=0&postorder=asc&start=0
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на типо и мазде пороги гнули на станке обошлось 200 грн за шт + лист метала 1*2
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своё время была копейка 74г.,заменил пороги ну и все усилители,взял у знакомых вояк консервант"сало"так называемое развел с сольвентом и распылил пистолетом антикоррозионным через длинный шланг с распылителем на конце,продал человеку.прошло 18 лет,щас менял ему порог,разорвал о железяку,внутри все целое.Я к тому не обязательно 1.2 металл ставить,хороший консервант вовремя нанесенный и машинка живет Wink .
если руки не для скуки-покупай фиат
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно в дырочку plus
svitalias
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не метал 1.2 а размер листа 1 метр на 2 метра
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82 писал(а):
Ничего уникального в ремневом крепеже нет. Там резьба М11. Я так полагаю, это сделано, чтоб не сували туда обычные болты. Я на своей, когда внутренние короба делал, поставил обычные болты М12, тут вся фишка в их классе прочности. Надо ставить не сыромятину 5.8, а как минимум 10.9 или еще лучше 12.9.
Резьба М11 говоришь.
Штангелечком померял, и все стало ясно?
На самом деле там.
"Болты крепления — повышенной прочности, со специальной резьбой 7/16-20 UNF. Е` параметры взяты вперемежку от метрической и дюймовой систем: диаметр образующей поверхности резьбы 7/16 дюйма, шаг резьбы 20 ниток на дюйм, угол резьбы 60°."
И лучше все же ставить не липовую отсебятину, а применять детали соответсвующие требованиям безопасности.
И если их взять два, то хватило на всю гнилую Крому.
Согнуть ровные короба в тисках возможно, но дело это хитрое.
Еще в 1977г тренировался с автогеном в руках.
Передать ремесленные навыки словами не представляеться возможным, но бояться железа не стоит.
Железо легко обрабатываемый материал.
Применять металл толще заводского смысла нет.
Коррозии это слабое препятсвие, а более жесткие детали сконцентрируют напряжения.
Достаточно согнуть длинную коробочку из бумаги, повертеть её,
поизгибать туда-сюда, а потом "заварить" её картонкой.
Будет наглядный опыт по сопромату. Laughing
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,
я не мерял родные болты ремней, но аналогичные от тазов туда закручиваются, а их резьба М11, вот это я и написал. У меня же была другая ситуация - при откручивании нижних болтов сорвались квадратные гайки, приваренные к коробам и эти болты пришлось срезать. На замену были поставлены как раз высокопрочные болты(класс прочности 12.9) М12. Так что никакой отсебятины.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем так , кому нужно, контора гнет метал в моем случае пороги обошлись за 200грн пара , лудше конечно подезжать с образцом.
ТОВ ЮСТ тел кому нужно в личку.
 Просмотрено:  426 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  441 раз(а)
 Просмотрено:  363 раз(а)
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
valikojan777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей,спасибо за инфу,бум думать! Drinks or Beer
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Помощь Ответить с цитатой
Привет! А чертеж у тебя остался, или какието розмеры???
Буду очень благодарен! Very Happy
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пороги на темпру чудно подходят от 412 Москвича...покупаете 3 шт. довариваете куски по длине (москвичевские короткие) взамен родных становятся на ура)
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказував в своїх умєльців що працюють з порізкою і кльопкою металу,профіль зігнув з жорского куска дроту для наглядного прикладу,і вуаля 2 дні 220 гр і пороги схожі як у SERA,з запасом по довжині,один деньок вварили(дали на стикові з дном чуть товстіший метал),покрасив в колір кузова і красота Cool Cool
П.С. на шиномонтажі проблеми хоч немає -куди поставити домкрат
Smile
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Страница 3 из 3
