В своё время была копейка 74г.,заменил пороги ну и все усилители,взял у знакомых вояк консервант"сало"так называемое развел с сольвентом и распылил пистолетом антикоррозионным через длинный шланг с распылителем на конце,продал человеку.прошло 18 лет,щас менял ему порог,разорвал о железяку,внутри все целое.Я к тому не обязательно 1.2 металл ставить,хороший консервант вовремя нанесенный и машинка живет . _________________ если руки не для скуки-покупай фиат
Ничего уникального в ремневом крепеже нет. Там резьба М11. Я так полагаю, это сделано, чтоб не сували туда обычные болты. Я на своей, когда внутренние короба делал, поставил обычные болты М12, тут вся фишка в их классе прочности. Надо ставить не сыромятину 5.8, а как минимум 10.9 или еще лучше 12.9.
Резьба М11 говоришь.
Штангелечком померял, и все стало ясно?
На самом деле там.
"Болты крепления — повышенной прочности, со специальной резьбой 7/16-20 UNF. Е` параметры взяты вперемежку от метрической и дюймовой систем: диаметр образующей поверхности резьбы 7/16 дюйма, шаг резьбы 20 ниток на дюйм, угол резьбы 60°."
И лучше все же ставить не липовую отсебятину, а применять детали соответсвующие требованиям безопасности.
svitalias писал(а):
не метал 1.2 а размер листа 1 метр на 2 метра
И если их взять два, то хватило на всю гнилую Крому.
Согнуть ровные короба в тисках возможно, но дело это хитрое.
Еще в 1977г тренировался с автогеном в руках.
Передать ремесленные навыки словами не представляеться возможным, но бояться железа не стоит.
Железо легко обрабатываемый материал.
Применять металл толще заводского смысла нет.
Коррозии это слабое препятсвие, а более жесткие детали сконцентрируют напряжения.
Достаточно согнуть длинную коробочку из бумаги, повертеть её,
поизгибать туда-сюда, а потом "заварить" её картонкой.
Будет наглядный опыт по сопромату.
Croma,
я не мерял родные болты ремней, но аналогичные от тазов туда закручиваются, а их резьба М11, вот это я и написал. У меня же была другая ситуация - при откручивании нижних болтов сорвались квадратные гайки, приваренные к коробам и эти болты пришлось срезать. На замену были поставлены как раз высокопрочные болты(класс прочности 12.9) М12. Так что никакой отсебятины.
Вообщем так , кому нужно, контора гнет метал в моем случае пороги обошлись за 200грн пара , лудше конечно подезжать с образцом.
ТОВ ЮСТ тел кому нужно в личку.
Размер:
365.1 KB
Просмотрено:
400 раз(а)
Размер:
401.74 KB
Просмотрено:
340 раз(а)
Размер:
362.31 KB
Просмотрено:
409 раз(а)
Размер:
384.7 KB
Просмотрено:
336 раз(а)
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 45 Откуда: ВКонтакте
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 11:00 Заголовок сообщения: Помощь
Привет! А чертеж у тебя остался, или какието розмеры???
Буду очень благодарен! _________________
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 11:55 Заголовок сообщения:
Пороги на темпру чудно подходят от 412 Москвича...покупаете 3 шт. довариваете куски по длине (москвичевские короткие) взамен родных становятся на ура) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 01:48 Заголовок сообщения:
заказував в своїх умєльців що працюють з порізкою і кльопкою металу,профіль зігнув з жорского куска дроту для наглядного прикладу,і вуаля 2 дні 220 гр і пороги схожі як у SERA,з запасом по довжині,один деньок вварили(дали на стикові з дном чуть товстіший метал),покрасив в колір кузова і красота
П.С. на шиномонтажі проблеми хоч немає -куди поставити домкрат
_________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
