Стук
onipavgr
Авто: Fiat Doblo 2006
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Стук Ответить с цитатой
Хто підкаже))) При роботі холодного двигуна до 55 градусів чутно стук, після підвищення температури зникає.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук или клацание гидрокомпенсаторов ?? Звук меняется при нажатии педали ? Проверь уровень масла Smile
FIAT DOBLO 1.6
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигатель то какой?
onipavgr
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте, машина тільки 2 день як куплена
1,9 JTD, звук зникає тільки після прогріву, зменшується при збільшенні обертів двигуна. Рівень масла в нормі
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант первый,так как не ясно был перед этим бензин или нет,могу сказать что дизель на холодную и холодную шумит.Это не бензин однозначно.Повышенный звук работы говорит о том что одна или несколько форсунок льют,то есть нужно ремонтировать или замена.
Doblo_ua
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Re: Стук Ответить с цитатой
так ж сама проблема... (1,4 /95л.)
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щодо дизеля:
1) Демпферний шків колінвала.
2) Обгонна муфта генератора, можливо вкупі з натяжним механізмом.
3) Дивись попередні два пункти! Laughing
Всі ці симптоми були на моєму 1.9 жтд, з періодичністю в два роки. Так само стукіт/цокіт поки не прогріється, або не збільшиш оберти. В першому випадку замінив шків колінвала, в другому спочатку муфту гени, а потім натяжний механізмо. Бажано оглянути всі ці вузли, і ще краще - замінити їх всі вкупі! Smile
Про бензин не скажу, так як не знаю.
Йожег сцуко лічнасть!
