		| Автор | Сообщение |
		| onipavgr Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 2006
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Стук |   |
				| Хто підкаже))) При роботі холодного двигуна до 55 градусів чутно стук, після підвищення температури зникає. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Vladimir_SF Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.6
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Стук или клацание гидрокомпенсаторов ?? Звук меняется при нажатии педали ? Проверь уровень масла  _________________
 FIAT DOBLO 1.6
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| А двигатель то какой? |  |
		| onipavgr Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Вибачте, машина тільки 2 день як куплена 1,9 JTD, звук зникає тільки після прогріву, зменшується при збільшенні обертів двигуна. Рівень масла в нормі
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Вариант первый,так как не ясно был перед этим бензин или нет,могу сказать что дизель на холодную и холодную шумит.Это не бензин однозначно.Повышенный звук работы говорит о том что одна или несколько форсунок льют,то есть нужно ремонтировать или замена. |  |
		| Doblo_ua Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.4
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Re: Стук |   |
				|  	  | onipavgr писал(а): |  	  | Хто підкаже))) При роботі холодного двигуна до 55 градусів чутно стук, після підвищення температури зникає. |
 так ж сама проблема... (1,4 /95л.)
		| ЙОЖЕГ Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Щодо дизеля:
 1) Демпферний шків колінвала.
 2) Обгонна муфта генератора, можливо вкупі з натяжним механізмом.
 3) Дивись попередні два пункти!
 Всі ці симптоми були на моєму 1.9 жтд, з періодичністю в два роки. Так само стукіт/цокіт поки не прогріється, або не збільшиш оберти. В першому випадку замінив шків колінвала, в другому спочатку муфту гени, а потім натяжний механізмо. Бажано оглянути всі ці вузли, і ще краще - замінити їх всі вкупі!
 Про бензин не скажу, так як не знаю.
 Йожег сцуко лічнасть!
