onipavgr Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 14 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 2006
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 17:50 Заголовок сообщения: Стук |
Хто підкаже))) При роботі холодного двигуна до 55 градусів чутно стук, після підвищення температури зникає. |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Стук или клацание гидрокомпенсаторов ?? Звук меняется при нажатии педали ? Проверь уровень масла  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
А двигатель то какой? |
onipavgr Amico
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
Вибачте, машина тільки 2 день як куплена
1,9 JTD, звук зникає тільки після прогріву, зменшується при збільшенні обертів двигуна. Рівень масла в нормі |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Вариант первый,так как не ясно был перед этим бензин или нет,могу сказать что дизель на холодную и холодную шумит.Это не бензин однозначно.Повышенный звук работы говорит о том что одна или несколько форсунок льют,то есть нужно ремонтировать или замена. |
Doblo_ua Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2013 Сообщения: 70 Откуда: Чернівці
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.4
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:22 Заголовок сообщения: Re: Стук |
onipavgr писал(а): | Хто підкаже))) При роботі холодного двигуна до 55 градусів чутно стук, після підвищення температури зникає. |
так ж сама проблема... (1,4 /95л.) |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
Щодо дизеля:
1) Демпферний шків колінвала.
2) Обгонна муфта генератора, можливо вкупі з натяжним механізмом.
3) Дивись попередні два пункти!
Всі ці симптоми були на моєму 1.9 жтд, з періодичністю в два роки. Так само стукіт/цокіт поки не прогріється, або не збільшиш оберти. В першому випадку замінив шків колінвала, в другому спочатку муфту гени, а потім натяжний механізмо. Бажано оглянути всі ці вузли, і ще краще - замінити їх всі вкупі!
Про бензин не скажу, так як не знаю. _________________ Йожег сцуко лічнасть!
