nikolaiservis1 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 15 Откуда: николаев
Авто: фиат добло 1.9D
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 00:28 Заголовок сообщения: |
Перепроверьте метки-возможно коленвал смещен на один зуб. У меня такое было. |
Patrik Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
Студентvadim писал(а): | Для Patrik Италофан - не могу понять в чем косяк работников СТО, если перед тем как я отправил авто к ним в гараж автомобиль уже троил, не так работал как надо и они при снятии ремня ГРМ вынесли вердикт, что у моей машынки перескочил ремень? |
Ну если нет косяков, тогда делайте, как они сказали, но помнится что Вас это не сильно устроило. |
Студентvadim Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2012 Сообщения: 20 Откуда: Винница
Авто: FIAT DOBLO 1,9 D
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
Извините что так долго не давал ответа, собирал деньги на ремонт. Итог перескока ремня - КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ - Планировка головки, притирание клапанов, расточка блока - 1 700 грн., труды мастера - 1 500 грн., запасные части 6 000 грн., буксировка авто на СТО - 250 грн, итог - 9 450 грн.
Печально но факт.
1. Погнуты 8 клапанов.
2. получили удары по голове поршня.
3. Выработка в цилиндрах.
____________________________
Решение - КАПРЕМОНТ.
Всем спасибо. |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
А не дешевле было бы купить готовую "голову" к примеру на Аллегро ?? Я понимаю что фактически сделали "новый движ." но затраты наверное серьезно ударили по планам  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Ivan2709 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2014 Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6 mono
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Интересует вопрос, что происходит если проскакивает грм на темпре 1.6 моно? загибает клапана? клапана заниженные? какова вероятность что они не достают и не загнуться? можно ли не снимая шкиф коленвала выставить грм правильно? |
