Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
nikolaiservis1
Авто: фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепроверьте метки-возможно коленвал смещен на один зуб. У меня такое было.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Студентvadim писал(а):
Для Patrik Италофан - не могу понять в чем косяк работников СТО, если перед тем как я отправил авто к ним в гараж автомобиль уже троил, не так работал как надо и они при снятии ремня ГРМ вынесли вердикт, что у моей машынки перескочил ремень?
Ну если нет косяков, тогда делайте, как они сказали, но помнится что Вас это не сильно устроило.
Студентvadim
Авто: FIAT DOBLO 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что так долго не давал ответа, собирал деньги на ремонт. Итог перескока ремня - КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ - Планировка головки, притирание клапанов, расточка блока - 1 700 грн., труды мастера - 1 500 грн., запасные части 6 000 грн., буксировка авто на СТО - 250 грн, итог - 9 450 грн.
Печально но факт.
1. Погнуты 8 клапанов.
2. получили удары по голове поршня.
3. Выработка в цилиндрах.
____________________________
Решение - КАПРЕМОНТ.
Всем спасибо.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не дешевле было бы купить готовую "голову" к примеру на Аллегро ?? Я понимаю что фактически сделали "новый движ." но затраты наверное серьезно ударили по планам Smile
FIAT DOBLO 1.6
Ivan2709
Авто: Fiat Tempra 1.6 mono
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Интересует вопрос, что происходит если проскакивает грм на темпре 1.6 моно? загибает клапана? клапана заниженные? какова вероятность что они не достают и не загнуться? можно ли не снимая шкиф коленвала выставить грм правильно?
Страница 4 из 4
