		nikolaiservis1 Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 15 Откуда: николаев
  Авто: фиат добло 1.9D
				 Добавлено: Пн Янв 21, 2013 00:28    Заголовок сообщения:  |
				| Перепроверьте метки-возможно коленвал смещен на один зуб. У меня такое было. |
		Patrik Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
  Авто: Doblo 1,9 Mjet
				 Добавлено: Пн Янв 21, 2013 09:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Студентvadim писал(а): | 	 		  | Для Patrik Италофан - не могу понять в чем косяк работников СТО, если перед тем как я отправил авто к ним в гараж автомобиль уже троил, не так работал как надо и они при снятии ремня ГРМ вынесли вердикт, что у моей машынки перескочил ремень? |
Ну если нет косяков, тогда делайте, как они сказали, но помнится что Вас это не сильно устроило. |
		Студентvadim Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.12.2012 Сообщения: 20 Откуда: Винница
  Авто: FIAT DOBLO 1,9 D
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:18    Заголовок сообщения:  |
				Извините что так долго не давал ответа, собирал деньги на ремонт. Итог перескока ремня - КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ - Планировка головки, притирание клапанов, расточка блока - 1 700 грн., труды мастера - 1 500 грн., запасные части 6 000 грн.,  буксировка авто на СТО - 250 грн, итог - 9 450 грн.
Печально но факт.
1. Погнуты 8 клапанов.
2. получили удары по голове поршня.
3. Выработка в цилиндрах.
____________________________
Решение - КАПРЕМОНТ.
Всем спасибо. |
		Vladimir_SF Италомафиози
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
  Авто: FIAT DOBLO 1.6
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:42    Заголовок сообщения:  |
				А не дешевле было бы купить готовую "голову" к примеру на Аллегро ?? Я понимаю что фактически сделали "новый движ." но затраты наверное серьезно ударили по планам   _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
		Ivan2709 Amico
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.12.2014 Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
  Авто: Fiat Tempra 1.6 mono
				 Добавлено: Вт Дек 09, 2014 23:56    Заголовок сообщения:  |
				| Доброго времени суток! Интересует вопрос, что происходит если проскакивает грм на темпре 1.6 моно? загибает клапана? клапана заниженные? какова вероятность что они не достают и не загнуться? можно ли не снимая шкиф коленвала выставить грм правильно? |
