Мультитроникс DМ20D относится к новому поколению цифровых приборов на основе микропроцессора и расчитан для работы на автомашинах с дизельным двигателем оборудованным генератором типа "Bosch", "CAV" имеющим "W" выход. Правильные показания при подключении к указанным генераторам гарантируются только при соотношении шкивов коленвала и генератора 2:1. При других соотношениях используйте приборы DM11, DM12. Прибор позволит Вам точно отрегулировать обороты холостого хода, выбирать оптимальные режимы движения и переключения скоростей, постоянно с высокой точностью контролировать напряжение бортовой сети автомобиля. Индикация измеряемых параметров сопровождается буквенной индикацией режимов.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Имеется 2-а двигателя 1.7Д Типо И шкивы (родные) коленвала разные по размерам. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
юрчик UA
За ГАЗ-3110 я в курсе. На служебной ГАЗ-31105 тахометр работает от вывода "W" на генераторе. А вот напряжение на гене сразу забыл проверить, теперь только завтра. Пока буду собирать инфу, кто чего подскажет.
Qstas
Пасиб, буду чегой-то подыскивать. Но просто хотелось, чтобы всё было, как штатное. Такое всегда вкорячить можно. Но если выхода не останется - то буду ставить такое. Вот только товарищь рассказывал, что подобная байда у него проработала неделю, заменил в магазине, так "дубль два" проработал 2,5 недели. После этого желание ставить такой тахометр у него пропала. Поставил с ВАЗ-2106 - доволен! Но у него бензинка - ему проще. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Смотрел, есть ли у тебя на коробке место под штатный датчик Холла? Может быть есть смысл попробовать рыть в ту сторону? Тахо с бензо-уно (некоторых моделей) тоже считают обороты с маховика. См. мои последние посты в цифроприборке. Этот тахо если я не ошибаюсь с уно 75ие _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887
Кролевчанин
на рахунок обертів, то можна тут ввести дані і глянути, у мене, здається, десь і графік був.
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Michail_M
Миша, место по-моему есть, но даже если и нет, то сделать его не долго. Та приборка, что я приобрёл, не подключалась к такому датчику, а цеплялась на катушку. Это точно, так как сам задавался этим вопросом и в обязательном порядке перезванивал Вове. Теперь вопрос к тебе: скажи, кроме тахометра и этого датчика в КПП (ну ещё"+" и "-") ничего в цепь не нужно? А то я смотрю, там про какое-то ЭБУ вспоминают? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
zbuduna
Спасибо, но этот калькулятор мне ничего не даст, так как я уже не помню точных передаточных чисел своей коробки. И не потому, что нет мануала (с этим не проблема), а с тем, что моя КПП когда-то давно была собрана мною из трёх! разных коробок. 1,2,3,4 передачи и первичный вал (он же блок шестерён) был взял с "Регаты" (даже карбюраторной, по-моему), главная пара - со старой коробки, корпус (поймал булыжник 25*25 см) брал у Минакова и менялся год назад. 5 передача - ? просто не помню, или с "Регаты" или свою оставил. Самое главное, что это всё прекрасно ездит и не парит мне мозги. Иногда, конечно, кажется, что первая передача и на не на, да и шестую можно было бы врубать, но это так, мысли вслух. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
ну я ж по бруківці або зимово-весняному асфальту не збираюся перевіряти які ж то оберти при 120 км:год
а чому не виведемо? розміри колеса є, передаточні числа КПП та ГП теж є... _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Клемму "W" я уже сделал, о чём писал на 5 страничке этой темы. К нему и подключал провод управления с таха. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
та не... Эбу то не про нас, то электронный блок управления (зажиганием). У в цепи только датчик Холла, тахо ну и +/-
гнездо на коробке практически четко под термостатом. ну и магнитно-индукционный датчик (если я правильно понимаю) не суть важно какой... Тут мне кажется главным его длина (чтоб и в маховик его не упереть и чтоб отсчитывал нормально)...
как-то так. Тот что наш я думаю на разборках есть, он на большом спектре машин ставился. _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887
Michail_M
У Минакова точно есть, цену только не спросил. А новый будет в районе 150 грн. стоить. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
