Тахометр на уно
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Если уж очень хоцетця.Ищи подобный
http://www.azvuk.ua/Bortovyie_kompyuteryi/9575-Multitronics_DM-20D
НО НЕ ФСЁ ТАК ПРОСТО.Very Happy
Мультитроникс DМ20D относится к новому поколению цифровых приборов на основе микропроцессора и расчитан для работы на автомашинах с дизельным двигателем оборудованным генератором типа "Bosch", "CAV" имеющим "W" выход. Правильные показания при подключении к указанным генераторам гарантируются только при соотношении шкивов коленвала и генератора 2:1. При других соотношениях используйте приборы DM11, DM12. Прибор позволит Вам точно отрегулировать обороты холостого хода, выбирать оптимальные режимы движения и переключения скоростей, постоянно с высокой точностью контролировать напряжение бортовой сети автомобиля. Индикация измеряемых параметров сопровождается буквенной индикацией режимов.
Very Happy
Марк Твен
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так будто на ГАЗ3110 берет сигнал с гены
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это- про передаточное, вроде как само собой разумеется.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется 2-а двигателя 1.7Д Типо И шкивы (родные) коленвала разные по размерам.
Марк Твен
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключи стрелочный тестер к гене посмотри как стрелка отклоняется
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
За ГАЗ-3110 я в курсе. На служебной ГАЗ-31105 тахометр работает от вывода "W" на генераторе. А вот напряжение на гене сразу забыл проверить, теперь только завтра. Пока буду собирать инфу, кто чего подскажет.
Qstas
Пасиб, буду чегой-то подыскивать. Но просто хотелось, чтобы всё было, как штатное. Такое всегда вкорячить можно. Но если выхода не останется - то буду ставить такое. Вот только товарищь рассказывал, что подобная байда у него проработала неделю, заменил в магазине, так "дубль два" проработал 2,5 недели. После этого желание ставить такой тахометр у него пропала. Поставил с ВАЗ-2106 - доволен! Но у него бензинка - ему проще.
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел, есть ли у тебя на коробке место под штатный датчик Холла? Может быть есть смысл попробовать рыть в ту сторону? Тахо с бензо-уно (некоторых моделей) тоже считают обороты с маховика. См. мои последние посты в цифроприборке. Этот тахо если я не ошибаюсь с уно 75ие
Forza la grande!
+З8О97З169887
ICQ Number
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
на рахунок обертів, то можна тут ввести дані і глянути, у мене, здається, десь і графік був.
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
Миша, место по-моему есть, но даже если и нет, то сделать его не долго. Та приборка, что я приобрёл, не подключалась к такому датчику, а цеплялась на катушку. Это точно, так как сам задавался этим вопросом и в обязательном порядке перезванивал Вове. Теперь вопрос к тебе: скажи, кроме тахометра и этого датчика в КПП (ну ещё"+" и "-") ничего в цепь не нужно? А то я смотрю, там про какое-то ЭБУ вспоминают?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Спасибо, но этот калькулятор мне ничего не даст, так как я уже не помню точных передаточных чисел своей коробки. И не потому, что нет мануала (с этим не проблема), а с тем, что моя КПП когда-то давно была собрана мною из трёх! разных коробок. 1,2,3,4 передачи и первичный вал (он же блок шестерён) был взял с "Регаты" (даже карбюраторной, по-моему), главная пара - со старой коробки, корпус (поймал булыжник 25*25 см) брал у Минакова и менялся год назад. 5 передача - ? просто не помню, или с "Регаты" или свою оставил. Самое главное, что это всё прекрасно ездит и не парит мне мозги. Иногда, конечно, кажется, что первая передача и на не на, да и шестую можно было бы врубать, но это так, мысли вслух.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Кролевчанин
Ничего вы не выведете. Придется для каждой передачи пересчитывать скорость, учитывая диаметр колеса, состояние дороги...
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  227 раз(а)
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я ж по бруківці або зимово-весняному асфальту не збираюся перевіряти які ж то оберти при 120 км:год Very Happy
а чому не виведемо? розміри колеса є, передаточні числа КПП та ГП теж є...
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемму "W" я уже сделал, о чём писал на 5 страничке этой темы. К нему и подключал провод управления с таха.
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не... Pardon Эбу то не про нас, то электронный блок управления (зажиганием). У в цепи только датчик Холла, тахо ну и +/-
гнездо на коробке практически четко под термостатом. ну и магнитно-индукционный датчик (если я правильно понимаю) не суть важно какой... Тут мне кажется главным его длина (чтоб и в маховик его не упереть и чтоб отсчитывал нормально)...
как-то так. Тот что наш я думаю на разборках есть, он на большом спектре машин ставился.
Forza la grande!
+З8О97З169887
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
У Минакова точно есть, цену только не спросил. А новый будет в районе 150 грн. стоить.
Страница 8 из 10
bigmir TOP100
