		| Автор | Сообщение |
		| Rostislav Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 16V Natural Power
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Стукають гідрокомпенсатори на 182B6000 |   |
				| Пацани требе консультацію !
 Після ремонту голови клацають гідрокомпенсатори як на холодну так і на гарячу !
 Хто знає точно яка виота клапана має бути від головиблока циліндрів до  головки клапана !
 Перешурстив elearn не найшов !
 Чому питаю бо майстри наплужили а тепер дають задню, один на одного кивають і байки розказуть !
 Розкажу що робилось по голові - заміна направляючих,фрезировка сідел та клапанів.
 По блоку нові кольца та вкладиші шатунів !
 Після того як все зробили застукали гідрики - до того не стукали ! Поіздив з 1000 км  не прокачались ! Поміняли всі 16 штук на нові - стук не пропав !
 Чувак  що робив голову каже він зробив все гуд !
 Провірили переміряли все шийки колінвала - все в нормі ! Думали стук дає поршньова ! На кожному циліндрі знімали з свічки файку,щоб не було навантаження на поршень - звук не міняється. Масло перевірене на ньому відіздив 80 тис.км. ВСе достало все знову розібрали - крапана до поршнів не дістають. Взяв лінійку і кинув на клапана і в мене очі як в мишки стали, на впускних лінійка майже лижить рівно, незначні зазори , а коли кинули на випускні я оху.... два клапана горують >1 мм. Кажу йому що то за фігня а він мені розказує що гдрик має компенсувати, я кажу що знаю що таке гідрик і скільки він може компенсувати а він на дурачка падає.
 Потрібна дуже інформація ,якщо хтось знає.  А бо де можна подивитись.
 Хочу йому показати щоб задню не включав !
 Хочу взяти нові клапана і їх поставити але не знаю на скільки їх треба буде зібрати , а то таке враження що він забагато зібрав і тепер ні взад ні вперед.
		| Вернуться к началу |  |
		| николай 1976 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| а может к ним плохо масло поступает (канал перекрыт инородным тело) а вообще чего двигатель делался? _________________
 02041976
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| тільки що переміряв свої старі клапана, які були зняті з мотора 1.6 16в fiat marea (майже той самий мотор) висота приблизно 104мм _________________
 Слава Україні!!
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Тиск мастила міряли в голові?
 Гідрик скоріше розбереться- випаде штовхач.
 На висоту клапана в сідлі, гідрокомпенсатор не впливає.
 Мотрористи (чому 2?) накосячили.
 Пс  мотор має збирати одна людина.
		| Rostislav Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				| З маслом все в порядку ! Насос качаэ як дурний 5,5 на холодну ! Масло провірене роками експлуатації ! Ізжу тільки на синтетиці ! До ремонту їздив на 5w-30 тепер залив 5w-40 ! Чим забити канал діаметром 5 мм не знаю дивилися все в порядку ! Проста клапана на випуску мають різну висоту ! Так не може бути ! Компенсатор не гумовий він може тільки певний зазор компенсувати ! Ремні виставлялись по кондукторах ! Кондуктора провірені бо раніше брав з сервісу Фиата і для надьожності на чорний день накернив був мітки ! Циліндр виводився в мертву точку по стрілочному індикатору ! Все гуд !
 Просто майстер який робив голову включає дурака ! Мені від того не легше бо в мене получається ситуація, що одні клапана зажимають гідрик , а інші забагато зторцовані. Мені треба вийти на висоту клапана , щоб зазори були нормальні !
 Машина заводиться нов проблем ! Пре нормально ! Хлопків в колекторах нема ! Але ситуація дика на холосту гідрики стукають іна гарячій також - дайеш 1500 оборотів коли не іде а стоїть перестають, а коли ідеш тільки на газ нажав починають знову .ногу з газу маленько прибрав не стукать тільки трошки газу знов починають !
		| Rostislav Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Пацики коли фрезеруть сідла і шток клапана уходить вверх. Получається зависокий і його в більшості на скільки вийшов в верх на стільки прибирають 1 ! А чого два майстра робили , тому що майстер по головах всі казали що серйозний до пів міста всіх майстрів голови возять робити він на них спеціалізується. кажуть ті що я знаю що не плужить , але зі мною бачу сплужив і тепер задню включає тіпа в мене все гуд ! Але я ще такого не бачив щоб клапани по висоті від голови до кінця клапана більше міліметра відрізнялися !
 А чого полізлося до мотора бо не димів але масло брав більше чим по мануалу ! Достало доливати ! Я догадувався що для 260 тисяч .сальніккам клапанів торба машина то бі -повер. Коли подивилися то так і є сальніків нема направляючі тоже торба і клапана. тому давай робити !
		| Rostislav Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Загальна висота клапана по стандарту дляґ цього мотора 102,5 мм ! |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Мірять положення поясу живлення гідрокомпенсатора відносно, поясу подачі. Там немає 5мм. 2-3мм макс - маю на увазі не магістраль, а сам канал і пояс живлення  компенсатора.
 Якщо сильно торцонули або мало, то пояски в закритому стані не сходятся і гідрик голодає.
 Тарабанять всі, чи декілька?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 00:07    Заголовок сообщения: |   |
				| ksv скорей всего так и есть _________________
 02041976
		| Rostislav Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 08:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Магістраль подачі дивився там отвір прямокутної форми ширина десь 2 а висота 4 мм ! Я то розумію але там поміряти неможливо ! Пенали на цьому моторі не мають кришки ! Вали вставляються збоку, гідрики в пенал знизу і все це разом на мотор ! Якби туди можна було добратись через , ми би поміряли а так неможливо ! І питання стоїть тому щоб взнати висоту клапана від головки до торця ! |  |
		| Rostislav Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 09:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Щодо скільки тарабанить то на старих гідриках почтійно тарабанило 2 на холостих , а коли ідеш то таке враження що більше ! ПОставили нові звук сильніший став , я сказав що я більше не поїду з такими симптомами і почались розбори !
 Щось не хочеться мені потім ще розпредвали по 300 у.є. міняти !
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 11:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Rostislav писал(а): |  	  | Загальна висота клапана по стандарту дляґ цього мотора 102,5 мм ! |
 угу так і є...але сумніваюсь що хтось тобі поміряє ту  висоту - хіба дзвони по розборках Київських - може є де розібраний мотор...
 і я б радив так часто пенали не знімати\ставити - так як різьби там в головці ой які ніжні ...
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 13:12    Заголовок сообщения: |   |
				| а может попробовать залить масло погущще 10W40 _________________
 02041976
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| как найдешь причину обязательно отпишись (у самого такой мотор) _________________
 02041976
