система охлаждения
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 03:53    Заголовок сообщения: система охлаждения Ответить с цитатой
подтекает патрубок почти посередине
какая есть альтернатива для патрубка(ФС 1995г) который идет от термостата к радиатору мимо воздушного фильтра
можно "слепить" из чего... или надо ставить родное???
MARANAFA
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это про резиновый?
На автобазарах всяких патрубков навалом.
Всегда можно найти походящие.
Но до базара может быть далеко, то тогда можно разрезать патрубок в больном месте и вставить токостенную металическую трубку.
Ну и хомутиками зажать.
Корпуса и начинка негодных амортизаторов как раз такие имеют.
На краях подобные трубки в системе охлаждения обычно имеют увеличение диаметра.
Я намотал виток к витку проволочку и окунул в баночку с расплавленным припоем.
Проволочка припаялась-увеличение диаметра получилось.
Авто станет на ход и можно будет, при желании, неспеша выискивать
родное.
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю за совет!!!!!!!!!!!!!
MARANAFA
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтировал патрубок , который идет от термостата к радиатору возле возд.фильтра: разрезал и вставил пластиковую черную трубку на 32 для воды, и зажал хомутами.
вроде получилось ,но когда все собрал под двигателем нашел вот такую резинку... откуда она могла выпасть??? Я не заметил , пролился тосол, не увидел
ПОДСКАЖИТЕ!!!
MARANAFA
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу вставить фото?мои действия:
1. пишу сообщение-отправляю
2.редактирую сообщение добавляю файл- не отправляется
помогите, что надо сделать ,чтобы доьавить фото?
MARANAFA
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу кнопка"ответить"- пишешь текст, там же добавляешь фото. Или "предварительный просмотр" и тоже добавляется.
Может не отправиться, если сильно "тяжелое", с фотоаппарата. Надо сжать. В любом случае, должно выскочить обьяснение, почему не уходит.
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
откуда эта резинка может быть???
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  244 раз(а)
MARANAFA
Последний раз редактировалось: АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 (Ср Фев 06, 2013 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, и правда не идет Smile
Завтра у админов спросим.
В любом случае, из 3 человек, что сейчас в это время на форуме, в Скудо не силен никто.
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!!!
MARANAFA
