АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2012 Сообщения: 56 Откуда: Тростянец Сумской обл
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 03:53 Заголовок сообщения: система охлаждения |
подтекает патрубок почти посередине
какая есть альтернатива для патрубка(ФС 1995г) который идет от термостата к радиатору мимо воздушного фильтра
можно "слепить" из чего... или надо ставить родное???
_________________ MARANAFA |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 05:54 Заголовок сообщения: |
Это про резиновый?
На автобазарах всяких патрубков навалом.
Всегда можно найти походящие.
Но до базара может быть далеко, то тогда можно разрезать патрубок в больном месте и вставить токостенную металическую трубку.
Ну и хомутиками зажать.
Корпуса и начинка негодных амортизаторов как раз такие имеют.
На краях подобные трубки в системе охлаждения обычно имеют увеличение диаметра.
Я намотал виток к витку проволочку и окунул в баночку с расплавленным припоем.
Проволочка припаялась-увеличение диаметра получилось.
Авто станет на ход и можно будет, при желании, неспеша выискивать
родное.
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 13:11 Заголовок сообщения: |
благодарю за совет!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 02:05 Заголовок сообщения: |
Ремонтировал патрубок , который идет от термостата к радиатору возле возд.фильтра: разрезал и вставил пластиковую черную трубку на 32 для воды, и зажал хомутами.
вроде получилось ,но когда все собрал под двигателем нашел вот такую резинку... откуда она могла выпасть??? Я не заметил , пролился тосол, не увидел
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 03:11 Заголовок сообщения: |
не могу вставить фото?мои действия:
1. пишу сообщение-отправляю
2.редактирую сообщение добавляю файл- не отправляется
помогите, что надо сделать ,чтобы доьавить фото?
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 03:45 Заголовок сообщения: |
Внизу кнопка"ответить"- пишешь текст, там же добавляешь фото. Или "предварительный просмотр" и тоже добавляется.
Может не отправиться, если сильно "тяжелое", с фотоаппарата. Надо сжать. В любом случае, должно выскочить обьяснение, почему не уходит.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 04:00 Заголовок сообщения: |
фото
откуда эта резинка может быть???
162 KB |
290 раз(а) |
169.39 KB |
286 раз(а) |
Последний раз редактировалось: АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 (Ср Фев 06, 2013 18:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 04:14 Заголовок сообщения: |
Похоже, и правда не идет
Завтра у админов спросим.
В любом случае, из 3 человек, что сейчас в это время на форуме, в Скудо не силен никто.
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 04:16 Заголовок сообщения: |
спасибо!!!!
