valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
есть в наличии помпа граф 495 гр
0665656460 Валера |
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
Нуждаюсь в помощи с талоном. Помогите, если есть такая возможность
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Витэк Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
Попробуй спроси у себя на метановых заправках, а так же у установщиков ГБО.
Natural Power Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 10 Откуда: Дрогобич
Авто: 1.6 Natural Power
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
Всім привіт.
Вирішив вручну почистити форсунки тільки незнаю де і які краще взяти "уплотнительное кольцо топливной форсунки"
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
если можеш то пофоткай и выложи фотки а то самому нужно чистить
_________________ 02041976 |
valet 67 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 10 Откуда: джанкой
Авто: doblo 1,6 bipower
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
Чистил сам.В нете полно информации как чистить форсунки на бензиновых двигателях .да и в ветке помоему есть.Главное при промывке сделать уплотнение под вход форсунки,чтобы струя из баллона промывки не вылетала на входе.
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
valet 67 а какие мыл газовые или бензиновые ?Если бензиновые то коллектор всасывающий снимал, если да то какие нюансы?
valet 67 Amico
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
Мыл газовые-вроде всё просто.Как достать бензиновые-незнаю небыло пока нужды.
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
а мне надо бензовые. сам боюсь их достать, далеко они седят
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
Народ может кто подскажет где можно найти две недостающие детальки, может кому то попадалась на глаза(хулиганы какие то стырили обидно-да)
Описание: |
134.59 KB |
Просмотрено: |
252 раз(а) |
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Сегодня после заправки машина отказалась переходить на газ.Световая индикация не горит.Светится только желтая лампочка.На заправку машина приехала на газу.Пересмотрел все провода,проверил предохранитель в подкапотном. Все ОК.На форуме данная тема поднималась,но ответа так никто и не дал.На бензине машина работает нормально БК ошибок не показывает, значит что то произошло с газовым управлением . Возможно проблема с электроклапаном.Есть ли еще предохранители отвечающие за газ аппаратуру?На что смотреть?Как проверить проводку идущую на эл клапан.Заезжал в Павлограде на СТО,но они занимаются только пропаном.
Витэк Италофан
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
Если задули как положено, то проблема или с датчиком, которой показывает, что газа нет, или с баллонами которые закрылись и не хотят открываться. На всякий случай еще газовый фильтр проверьте.
nikponik Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
В том то и вопрос что нужна схема.Что и где находится какое подается питание и тд.Фильтр вряд ли виноват.Газовая аппаратура отсекается еще до старта двигателя.Сегодня прозвонил все предохранители просмотрел еще раз контакты. Результат 0.
nikponik Италофан
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 19:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня обзвонил всех газовиков Днепропетровска.Все отказались помочь. Нет ни у кого программы на диагностику и еще нужен диагностический кабель.(Он такой же как и у 1.4?) Предлагают установить свое оборудование.Советовали проверить массу,и тд.На форуме советовали проверить датчик газа.Подскажите где он находится.И как его проверять.В подкапотном где стоит предохранитель находятся еще 2 блочка на 4 ножках.Их тоже можно прозвонить?
