Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 273, 274, 275  След.
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в наличии помпа граф 495 гр
0665656460 Валера
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуждаюсь в помощи с талоном. Помогите, если есть такая возможность
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.macmetano.it/images/servizi/impianti/maxi/05.JPG
нашол такую фотку
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй спроси у себя на метановых заправках, а так же у установщиков ГБО.
Natural Power
Авто: 1.6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.
Вирішив вручну почистити форсунки тільки незнаю де і які краще взяти "уплотнительное кольцо топливной форсунки"
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можеш то пофоткай и выложи фотки а то самому нужно чистить
valet 67
Авто: doblo 1,6 bipower
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил сам.В нете полно информации как чистить форсунки на бензиновых двигателях .да и в ветке помоему есть.Главное при промывке сделать уплотнение под вход форсунки,чтобы струя из баллона промывки не вылетала на входе.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valet 67 а какие мыл газовые или бензиновые ?Если бензиновые то коллектор всасывающий снимал, если да то какие нюансы?
valet 67
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыл газовые-вроде всё просто.Как достать бензиновые-незнаю небыло пока нужды.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне надо бензовые. сам боюсь их достать, далеко они седят
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ может кто подскажет где можно найти две недостающие детальки, может кому то попадалась на глаза(хулиганы какие то стырили обидно-да)
 Просмотрено:  272 раз(а)
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Сегодня после заправки машина отказалась переходить на газ.Световая индикация не горит.Светится только желтая лампочка.На заправку машина приехала на газу.Пересмотрел все провода,проверил предохранитель в подкапотном. Все ОК.На форуме данная тема поднималась,но ответа так никто и не дал.На бензине машина работает нормально БК ошибок не показывает, значит что то произошло с газовым управлением . Возможно проблема с электроклапаном.Есть ли еще предохранители отвечающие за газ аппаратуру?На что смотреть?Как проверить проводку идущую на эл клапан.Заезжал в Павлограде на СТО,но они занимаются только пропаном.
Витэк
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если задули как положено, то проблема или с датчиком, которой показывает, что газа нет, или с баллонами которые закрылись и не хотят открываться. На всякий случай еще газовый фильтр проверьте.
nikponik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и вопрос что нужна схема.Что и где находится какое подается питание и тд.Фильтр вряд ли виноват.Газовая аппаратура отсекается еще до старта двигателя.Сегодня прозвонил все предохранители просмотрел еще раз контакты. Результат 0.
nikponik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня обзвонил всех газовиков Днепропетровска.Все отказались помочь. Нет ни у кого программы на диагностику и еще нужен диагностический кабель.(Он такой же как и у 1.4?) Предлагают установить свое оборудование.Советовали проверить массу,и тд.На форуме советовали проверить датчик газа.Подскажите где он находится.И как его проверять.В подкапотном где стоит предохранитель находятся еще 2 блочка на 4 ножках.Их тоже можно прозвонить?
Страница 28 из 275
