Юрчик Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2012 Сообщения: 15 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 16:12 Заголовок сообщения: Пропала искра Фиат Типо |
Доброго время суток!
Такая проблема, пропала искра. Приехал, заглушил а завести уже не смог. Нет искры. Машина Фиат Типо, 90г. выпуска, 1,6, два распредвала, моно инжектор, система впрыска SPI GM - Delco Weber. Проверил саму катушку- работает, проверил датчик Холла - исправный(проверял светодиодом). Что еще может быть, посоветуйте, заранние спасибо ) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
Юрчик
а трамблёр смотрел??
искры нет на свечах или с катушки уже нет искры!!
ДПКВ(датчик положение коленвала) проверял как?сколько Ом??
катушку как проверял?? _________________ Бортовик Темпра |
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
Трамблер смотрел, там датчик Холла, проверял светодиодом и вольтметром, дает импульс, искры нет на катушке, + к катушке подходит.
катушку поставил на ВАЗ 2109 потом на мотоцикле проверил - работает, искра такая,что слона можно завалить. Датчика положения к/в просто не нашел ни спереди на шкиве, ни на колоколе КПП, может его и нет в данной системе ... |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
ДПКВ нету на даной системе впрыска. у еня такой же двиг был.
Смотри комутатор тот что снизу катушки прикручен.
может быть проблема в нем _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 02:14 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, но я так понимаю, его не проверишь, только нужно устанавливать заведомо исправный, может у кого есть такой коммутатор ? |
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
а с проводкой у вас все хорошо?
а то было у меня что контакты на самом комутаторе сильно окислелись. проверте их _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
| Контакты и вправду были окислены на самом коммутаторе, я их очистил в первую очередь, но скорее всего сгорел коммутатор , буду искать... |
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
поищи на форуме tcore я ему сои катушки рабочие продал. может он изза не надобности тебе перепродаст _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
