Пропала искра Фиат Типо
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Пропала искра Фиат Типо Ответить с цитатой
Доброго время суток!
Такая проблема, пропала искра. Приехал, заглушил а завести уже не смог. Нет искры. Машина Фиат Типо, 90г. выпуска, 1,6, два распредвала, моно инжектор, система впрыска SPI GM - Delco Weber. Проверил саму катушку- работает, проверил датчик Холла - исправный(проверял светодиодом). Что еще может быть, посоветуйте, заранние спасибо )
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрчик
а трамблёр смотрел??
искры нет на свечах или с катушки уже нет искры!!
ДПКВ(датчик положение коленвала) проверял как?сколько Ом??
катушку как проверял??
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер смотрел, там датчик Холла, проверял светодиодом и вольтметром, дает импульс, искры нет на катушке, + к катушке подходит.
катушку поставил на ВАЗ 2109 потом на мотоцикле проверил - работает, искра такая,что слона можно завалить. Датчика положения к/в просто не нашел ни спереди на шкиве, ни на колоколе КПП, может его и нет в данной системе ...
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ нету на даной системе впрыска. у еня такой же двиг был.
Смотри комутатор тот что снизу катушки прикручен.
может быть проблема в нем
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но я так понимаю, его не проверишь, только нужно устанавливать заведомо исправный, может у кого есть такой коммутатор ?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с проводкой у вас все хорошо?
а то было у меня что контакты на самом комутаторе сильно окислелись. проверте их
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты и вправду были окислены на самом коммутаторе, я их очистил в первую очередь, но скорее всего сгорел коммутатор , буду искать...
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи на форуме tcore я ему сои катушки рабочие продал. может он изза не надобности тебе перепродаст
