		| Автор | Сообщение |
		| Юрчик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Пропала искра Фиат Типо |   |
				| Доброго время суток! Такая проблема, пропала искра. Приехал, заглушил а завести уже не смог. Нет искры. Машина Фиат Типо, 90г. выпуска, 1,6, два распредвала, моно инжектор, система впрыска SPI GM - Delco Weber. Проверил саму катушку- работает, проверил датчик Холла - исправный(проверял светодиодом). Что еще может быть, посоветуйте, заранние спасибо )
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Юрчик а трамблёр смотрел??
 искры нет на свечах или с катушки уже нет искры!!
 ДПКВ(датчик положение коленвала) проверял как?сколько Ом??
 катушку как проверял??
		| Юрчик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Трамблер смотрел, там датчик Холла, проверял светодиодом и вольтметром, дает импульс, искры нет на катушке, + к катушке подходит. катушку поставил на ВАЗ 2109 потом на мотоцикле проверил - работает, искра такая,что слона можно завалить. Датчика положения к/в просто не нашел ни спереди на шкиве, ни на колоколе КПП, может его и нет в данной системе ...
		| СаняZero Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 23:05    Заголовок сообщения: |   |
				| ДПКВ нету на даной системе впрыска. у еня такой же двиг был. Смотри комутатор тот что снизу катушки прикручен.
 может быть проблема в нем
 Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
		| Юрчик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 02:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, но я так понимаю, его не проверишь, только нужно устанавливать заведомо исправный, может у кого есть такой коммутатор ? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| а с проводкой у вас все хорошо? а то было у меня что контакты на самом комутаторе сильно окислелись. проверте их
		| Юрчик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 12:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Контакты и вправду были окислены на самом коммутаторе, я их очистил в первую очередь, но скорее всего сгорел коммутатор , буду искать... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| поищи на форуме  tcore я ему сои катушки рабочие продал. может он изза не надобности тебе перепродаст _________________
