Фаркоп Uno
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
mk1831
Авто: Uno
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Фаркоп Uno Ответить с цитатой
Люди добрые помогите найти фаркоп на УНО
ОЧЕНЬ НУЖОН!!! НЕ ДОРОГО! Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивый дорого,а самодельный от 270 грн на базаре.Сам ищу
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, проблемы с фаркопом как таковым не вижу. А вот закрепить, дабы жопу не отрывало - это будет подумать мало-мало!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём проблема крепежа? Я покупал своего Уно уже с фаркопом. Тянул на нём даже лодку с мотором. Всё нормально. Проблем никогда не было
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой фаркоп[img][/img]
 Просмотрено:  865 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
То что ты сфоткал - неинтересно. Интересно как он закреплен, т.е. фото с низу.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую завтра сделать фотографии. А в двух словах так: Труба посредине гнутая на всю длину до кузова, где бак. Там уголок где-то 30 см. эта труба ещё прихвачена посредине места под запаску. Это про продольную трубу. А поперечная (та, что видна на фото) поддерживается по бокам (сварка к буксировочной скобе с одной стороны и похожая хрень с другой). Короче получается 4 точки крепления.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, УАЗик загнал на яму сцепу менять - это дня на два с моими лентяями. Как только освободят мою яму - сфоткаю и выложу все крепления фаркопа.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой,родной покупал в Германии ,за дорого. Тягаю всё что захочу! Стал как там и был. Снимал бампер чтобы поставить,делал два отверстия в нише запаски и ВСЁ!
 Просмотрено:  726 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два крепления поперечной трубы к местам для буксировки, два крепления продольной трубы под местом запаски, уголок к кузову двумя болтами. Кажись так.[img]
 Просмотрено:  679 раз(а)
 Просмотрено:  728 раз(а)
 Просмотрено:  722 раз(а)
 Просмотрено:  723 раз(а)
 Просмотрено:  809 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё фото
 Просмотрено:  719 раз(а)
 Просмотрено:  675 раз(а)
 Просмотрено:  709 раз(а)
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родной с Уно1 хочу прилепить к уно2 пока ничего не получаеться не подходит по ушам и надо бампер резать!!!
Tiflon919
Авто: 21099
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с юрчик UA.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
