mk1831 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2013 Сообщения: 1 Откуда: Днепр
Авто: Uno
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 13:39 Заголовок сообщения: Фаркоп Uno |
Люди добрые помогите найти фаркоп на УНО
ОЧЕНЬ НУЖОН!!! НЕ ДОРОГО!
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
Красивый дорого,а самодельный от 270 грн на базаре.Сам ищу
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Ребята, проблемы с фаркопом как таковым не вижу. А вот закрепить, дабы жопу не отрывало - это будет подумать мало-мало!
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
А в чём проблема крепежа? Я покупал своего Уно уже с фаркопом. Тянул на нём даже лодку с мотором. Всё нормально. Проблем никогда не было
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Мой фаркоп[img][/img]
297.61 KB |
824 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
То что ты сфоткал - неинтересно. Интересно как он закреплен, т.е. фото с низу.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
Попробую завтра сделать фотографии. А в двух словах так: Труба посредине гнутая на всю длину до кузова, где бак. Там уголок где-то 30 см. эта труба ещё прихвачена посредине места под запаску. Это про продольную трубу. А поперечная (та, что видна на фото) поддерживается по бокам (сварка к буксировочной скобе с одной стороны и похожая хрень с другой). Короче получается 4 точки крепления.
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
Извините, УАЗик загнал на яму сцепу менять - это дня на два с моими лентяями. Как только освободят мою яму - сфоткаю и выложу все крепления фаркопа.
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
Вот мой,родной покупал в Германии ,за дорого. Тягаю всё что захочу! Стал как там и был. Снимал бампер чтобы поставить,делал два отверстия в нише запаски и ВСЁ!
336.54 KB |
700 раз(а) |
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
Два крепления поперечной трубы к местам для буксировки, два крепления продольной трубы под местом запаски, уголок к кузову двумя болтами. Кажись так.[img]
196.79 KB |
653 раз(а) |
181.67 KB |
693 раз(а) |
185.31 KB |
692 раз(а) |
177.06 KB |
698 раз(а) |
302.42 KB |
780 раз(а) |
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
Ещё фото
198.16 KB |
684 раз(а) |
197.62 KB |
651 раз(а) |
190.94 KB |
683 раз(а) |
ALIFER Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 87 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фиат уно 1,7 Д
Добавлено: Чт Май 29, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
| У меня родной с Уно1 хочу прилепить к уно2 пока ничего не получаеться не подходит по ушам и надо бампер резать!!!
Tiflon919 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2015 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: 21099
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 13:11 Заголовок сообщения: |
| Согласен с юрчик UA.
