Aleksys82 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
Вот еще расскажу. Ехал издалека, ночью, и смотрю что то бак быстрее чем обычно пустеет. Остановился, под капотом с фонариком поглядел - вроде ничего. В итоге на дорогу ушло на пол-бака больше, чем должно было. Короче оказалось, что бензошланг под кабиной в месте завальцовки в трубку сочился, и даже еслиб я это сразу заметил, ремонт - только замена всей трубки, а в лесу или в поле разумеется они не продаются.
Добавлю только, что это больше проблема для полновпрысковых вариантов, где давление 3 бара.
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 12:05 Заголовок сообщения: |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 16:45 Заголовок сообщения: |
| Aleksys82 писал(а): | Вот еще расскажу. Ехал издалека, ночью, и смотрю что то бак быстрее чем обычно пустеет. Остановился, под капотом с фонариком поглядел - вроде ничего. В итоге на дорогу ушло на пол-бака больше, чем должно было. Короче оказалось, что бензошланг под кабиной в месте завальцовки в трубку сочился, и даже еслиб я это сразу заметил, ремонт - только замена всей трубки, а в лесу или в поле разумеется они не продаются.
Добавлю только, что это больше проблема для полновпрысковых вариантов, где давление 3 бара. |
пойдет напрво — песнь заводит,
налево — сказку говорит... © А.С. Пушкен
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
А вот и WEBER
Карбюратор «ВЕБЕР» выпускался Димитровградским заводом автоагрегатов с 1970 по 1979 год, по лицензии фирмы «ВЕБЕР»
и имел основную маркировку
ДААЗ – 2101, 2103, 2106
| biniteck писал(а): | есть автоматические карбы - там тоже подсос не нужен, если автомат рабочий.
насчёт того, что карб проще - мне, например, проще с мультиметром, чем с напильником. |
А мне вот одинаково что мультиметр, что напильник.
В результате вдвое интересней получаеться.
Автоподсосный карб эксплуатирую в составе 2108.
Давно и уже второй.
Никаких существенных и реальных преимуществ в нем нет.
SevSky Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2011 Сообщения: 47 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 18:32 Заголовок сообщения: |
SevSky
А скажика молодец, трамблер и система зажигания тоже от таза?
Если нет, то как реализовано динамическое опережение зажигания?
Моник долой, впрыск уже безконтрольный, что дальше?
SevSky Amico
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | трамблер и система зажигания тоже от таза? |
Естественно - вазовское.
seribanhik Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 46 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 02.1988 — 05.1991
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
| а какой трамблер стоит?
SevSky Amico
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
| трамблер - 2108 через переходник.
seribanhik Amico
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
| а какой нужен переходник?
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 01:26 Заголовок сообщения: |
| SevSky писал(а): | | Aleksys82 писал(а): | | Вот накроется эбн - и придется буксир ловить. А на карбе емкость какую примостил повыше и бенз самотеком пойдет. |
Проиллюстрирую  |
В такой ситуации надо обратку заглушить, а то бутылочка начнет бак заправлять и далеко не уедешь.
SevSky Amico
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | В такой ситуации надо обратку заглушить, а то бутылочка начнет бак заправлять и далеко не уедешь. |
Естественно обратка была заглушена в этом случае.
artvichon Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 9 Откуда: Донецк
Авто: Fiat tipo 1.4i
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
| Если моник работает нормально, то лучше моник)
саша54311 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 85 Откуда: запорожье
Авто: 2102
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 16:04 Заголовок сообщения: |
беспорно но если его переустанавливать все покупать...какой в этом смысл денег прилично..
_________________ зеленая царевна |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
| sasha8098 писал(а): | Что лучше моноинжектор или карбюратор 2108 подскажите пожалуйста
плюса и минуса.Заранее спасибо. |
| саша54311 писал(а): | | беспорно но если его переустанавливать все покупать...какой в этом смысл денег прилично.. |
Так у вас стоит карб или моник?
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
