Что лучше моно или карб 2108
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще расскажу. Ехал издалека, ночью, и смотрю что то бак быстрее чем обычно пустеет. Остановился, под капотом с фонариком поглядел - вроде ничего. В итоге на дорогу ушло на пол-бака больше, чем должно было. Короче оказалось, что бензошланг под кабиной в месте завальцовки в трубку сочился, и даже еслиб я это сразу заметил, ремонт - только замена всей трубки, а в лесу или в поле разумеется они не продаются.
Добавлю только, что это больше проблема для полновпрысковых вариантов, где давление 3 бара.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пойдет напрво — песнь заводит,
налево — сказку говорит... © А.С. Пушкен ROFL
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и WEBER
Карбюратор «ВЕБЕР» выпускался Димитровградским заводом автоагрегатов с 1970 по 1979 год, по лицензии фирмы «ВЕБЕР»
и имел основную маркировку
ДААЗ – 2101, 2103, 2106 Laughing
biniteck писал(а):
есть автоматические карбы - там тоже подсос не нужен, если автомат рабочий.
насчёт того, что карб проще - мне, например, проще с мультиметром, чем с напильником.
А мне вот одинаково что мультиметр, что напильник.
В результате вдвое интересней получаеться.
Автоподсосный карб эксплуатирую в составе 2108.
Давно и уже второй.
Никаких существенных и реальных преимуществ в нем нет.
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82 писал(а):
Вот накроется эбн - и придется буксир ловить. А на карбе емкость какую примостил повыше и бенз самотеком пойдет.
Проиллюстрирую Smile
Карбюратор на Фиат Типо: преимущества
 Просмотрено:  213 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SevSky
А скажика молодец, трамблер и система зажигания тоже от таза?
Если нет, то как реализовано динамическое опережение зажигания?
Моник долой, впрыск уже безконтрольный, что дальше?
SevSky
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно - вазовское.
seribanhik
Авто: Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 02.1988 — 05.1991
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой трамблер стоит?
SevSky
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблер - 2108 через переходник.
seribanhik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой нужен переходник?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такой ситуации надо обратку заглушить, а то бутылочка начнет бак заправлять и далеко не уедешь.
SevSky
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно обратка была заглушена в этом случае.
artvichon
Авто: Fiat tipo 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если моник работает нормально, то лучше моник)
саша54311
Авто: 2102
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беспорно но если его переустанавливать все покупать...какой в этом смысл денег прилично..
зеленая царевна
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098 писал(а):
Что лучше моноинжектор или карбюратор 2108 подскажите пожалуйста
плюса и минуса.Заранее спасибо.
Так у вас стоит карб или моник?
Жаба на болотi Крила розвела.
Страница 2 из 3
