Хрюкин
Саш, ты не прав. Это либо колхоз, либо ты чего-то не доглядел. Те концевики, что стоят в замках - это на "check-панель". Обрати внимание, что при открытии задних дверей свет в салоне на загорается! А на включение освещения идут именно концевики в средних стойках, смотри сам в своей теме на фото DSC00260.JPG - Освещение салона.
Не, Миш, я прав. Никакого колхоза, всё завод. Свет в салоне загорается и с передних, и с задних дверей. На задних, кстати, таких концевиков, как на средней стойке, нет. Сигнал на всех дверях берётся с микрух внутри замков. Этот же сигнал использует ЧЕК-панель при включении зажигания.
Я ещё только когда машину купил, не мог понять назначение этих концевиков на стойке: нажимаю- свет всё равно горит. Ответ дали сначала уважаемые форумисты(не помню уже кто), а потом я приобрёл книгу и в схемах это нашёл.
Хрюкин
При открытии задних дверей свет в салоне загорается _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Pustynnikov
Миш, вот ты сам же нашёл:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
00260- освещение салона. На схеме моторчики замков, в них концевики для освещения и сигнализации на ЧЕК-панель открыто/закрыто.
00265- цетральный замок. Те же моторчики, те же концевики.
ЗАМЕТЬ! про концевики на стойках- ни слова!
00256- передние стеклоподъёмники. И тут мы видим те самые концевики на средних стойках.
Я вполне допускаю и, наверное, так оно и есть, что на простецких моделях Типо/Темпра без центрального замка, стеклоподъёмников и ЧЕК-панели эти концевики на средних стойках используются на включение света в салоне. НО! только с передних дверей.
Я вот чего подумал.. а могут быть разные версии? У меня стоят ЭСП и чек-панель, и ЦЗ заводской на всех 5-ти дверях. Но при этом свет включается при открытии дверей только передних и именно, когда концевик на стойке не нажат ЭСП без зажигания работает только при открытой двери, если нажать на этот концевик, то ЭСП работать не будет.
Пойду схему по-изучаю, а то иногда напрягает, что при открытии задних дверей, свет не зажигается. _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 12:23 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo
Хрюкин писал(а):
A-Lex писал(а):
...смотри кнопки-пимпочки на проемах передних дверей внизу возле центральной стойки.
На моей кнопки на средних стойках проёмов служат для обесточивания передних стеклоподъёмников (задние ручные), при закрытых передних дверях и выключенном зажигании. А концевики подсветки салона стоят внутри передних и задних дверных электрозамков.
Причём это не колхоз, а заводская схема и комплектация.
Я вот логики этой понять не могу. При выкл. зажигании и закрытой двери подъемник не работает, открыл дверь - работает. зачем так? _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
У меня загорается свет при открытии задней двери. При открытии передней двери загорается от концевиков на стойке. А когда не работал концевик в замке передней двери, тогда на панеле светилась "открытая дверь" (но в салоне светило от концевиков в стойке), вроде бы все сходилось по этим схемам.
Pustynnikov
Ну черт его знает. В моем типаре была цифровая панель, check, передние ЭСПы и ЦЗ. Так вот свет в салоне загорался именно от концевиков в центральной стойке, т.е. только от передних дверей. И сигналку цеплял именно от них. Как работали ЭСПы уже не помню, почти сразу переделал в двери чтоб всегда открывались, не зависимо от зажигания _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Лично у меня так. Переключатель нп плафоне имеет три положения.
1. Подсветка не включается.
2. Включается при откритии передных дверей.
3. Включает подсветку при закритых дверях . _________________
У тебя простая комплектация Просто один большой плафон. А есть еще комплектации, где кроме плафона, есть еще штурманский фонарик. Так вот такой свет вообще отключить кнопкой нельзя, он или включается кнопкой при закрытых дверях, или автоматом включается, когда открываешь дверь. Штурманский фонарь можно включить только кнопкой. _________________ с ув. Александр
mixaxa
у меня на моем типо так же было _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Страница 2 из 3
